Like Tree16Likes
Старый 12.01.2016, 13:16 #1
Аватар для STM
STM STM вне форума
Вес репутации: 142
STM скоро придёт к известности
STM STM вне форума
Аватар для STM
Авто: Nissan Almera, АКПП, 2014
Вес репутации: 142
При 80 градусов не должно загораться два деления, значит падает меньше чем 80
Не понял.Вопрос в том,что изменилось за 7тыс.пробега,после чего начались скачки делений?
STM вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.01.2016, 13:25 #2
Сообщение от STM Посмотреть сообщение
Просел термостат, не держит рабочую температуру, но прежде чем лезть надо сделать замеры.
Старый 12.01.2016, 17:04 #3
С тропическим исполнением категорически несогласен! Я может и думаю, что инженеры автоваза тупари, но не до такой же степени...
Тем более автомобиль специально проектировался для России.
Старый 13.01.2016, 04:58 #4
Аватар для Pavel Stepanov
не просто так же с АКПП объем ОЖ 5,7 литра, а с МКПП 5,0.
Старый 13.01.2016, 05:20 #5
Конечно не просто! На АКПП не только в коробке масло, но еще и гидротрансформатор заполнен им, а в него как минимум пара литров войдет!
Старый 13.01.2016, 07:56 #6
Вроде как речь идёт об антифризе... Да и Гидротрансформатор неразборный и масло в нём на всю его жизнь....
Старый 13.01.2016, 09:19 #7
Гидротрансформатор и коробка это одна система, если меняешь масло в коробке, то и в него поступает свежее масло (это при частичной замене ) а при полной замене в Гидротрансформаторе полностью свежее масло!
Добавлено через 7 минут
Эх, Леха, Леха...
Не найду, скан можешь запилить?
Да нету на нашей машине никаких теплообменников, можете не искать, если стоит теплообменник то в нижней части радиатора приходят две трубки! Когда я менял масло, то облазил машину снизу всю, и ничего подобного не нашел! У нас коробка без охлаждения.
Старый 13.01.2016, 09:30 #8
Леха
То факту ты прав, при частичной замене масло остается в гидротрансформаторе и потом просто перемешивается со свежим, а при полной замене через станцию меняется все масло, правда и объем его на 50% больше должен быть. Как нибудь запилю видос про полную замену масла в АКПП, как только кто нибудь приедет на полную замену. Правда тема тут у нас про температуру, а не про масло в АКПП.
Леха
Коробас не может не охлаждаться, теплообменник по любому должен быть.
Вот нашел статью.
http://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html
Старый 31.10.2016, 13:20 #9
Леха, если вот еще публично признаешься, что не всегда прав бываешь, вообще красава будешь!
Добавлено через 41 минуту
Сообщение от Крот Посмотреть сообщение
Форумчане, всех приветствую, сегодня утром во время поездки на работу тоже заметил описанную в данной теме проблему. Температура на приборке дольше обычного не поднималась до рабочей (до 4 делений). Потом в пробке поднялась, и снова опустилась когда скорость движения возросла до 40-60 км.ч. Температура воздуха на улице даже теплее, чем вв предыдущие пару дней (+5), но этого не наблюдалось. Таким образом проехав около 11 км. в плотном городском движении температура так и не поднялась до 4 делений. Из печки шел довольно теплый воздух, в прочем как и всегда. Подъехав на стоянку возле работы и не глушив мотор дождался пока делений станет 4 (прошло минут 5 - 7). Уровень жидкости в норме, помпа работает (в расширительный бочек поступает антифриз из обратки). Промониторив Интернет - пространство пришел к выводу, что данная проблема возникает довольно часто у владельцев Альмер, при чем грешат на авто с АКПП, но у меня механика. Возможно устанавливаются бракованные термостаты или температурные датчики. Пока причину на своем авто не нашел, будем искать....
Ну как?
Обратка расширительного бачка - это штуцер выше уровня ОЖ?
Старый 13.01.2016, 07:55 #10
А при чем тут ОЖ и масло в гидротрансформаторе?
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +4.
