Like Tree16Likes
Старый 12.01.2016, 13:13 #131
SVK Опять одновременно): через КПП проходит антифриз?
Нет и не на одной машине нет такого!
Старый 12.01.2016, 13:16 #132
Аватар для STM
STM STM вне форума
Вес репутации: 142
STM скоро придёт к известности
STM STM вне форума
Аватар для STM
Авто: Nissan Almera, АКПП, 2014
Вес репутации: 142
При 80 градусов не должно загораться два деления, значит падает меньше чем 80
Не понял.Вопрос в том,что изменилось за 7тыс.пробега,после чего начались скачки делений?
STM вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.01.2016, 13:25 #133
Сообщение от STM Посмотреть сообщение
Просел термостат, не держит рабочую температуру, но прежде чем лезть надо сделать замеры.
Старый 12.01.2016, 15:35 #134
SVK Опять одновременно): через КПП проходит антифриз?[/quote]
Коробка антифризом никогда не охлаждалась, есть свой маслянный радиатор для охлаждения АКПП, но это не наш случай, кстати, там где есть масляный радиатор, то через трубки очень удобно делать полную замену масла в АКПП, при такой замене правда масла уходит на 50% больше чем объем коробки, но все же полная замена это полная замена. И опять таки, не вижу связи между температурой открытия термостата на АКПП с охлаждением коробки. Я думаю тут другая причина, так как моторы с АКПП находятся всегда под нагрузкой, то скорее всего хотели снизить вероятность перегрева двигателя понижением температуры открытия термостата на несколько градусов.
Коробки охдаждались Антифризом на грузовых машинах оснащенных горным тормозом "ретардер" (он как раз тормозит коробку) этот самый "ретардер" и был с водяным охлаждением.
Старый 12.01.2016, 15:42 #135
Димыч я тоже в описании не видел охлаждение коробки системой охлаждения двигателей и задавал его только утверждающим, что термостат-83 стоит именно из-за АКПП. И, наверно, не настолько уж двигатель с АКПП перегружен по сравнению с МКПП, чтобы принудительно задать ему нерабочий по температуре режим работы. А думается, что при проектировании он, этот режим, рассчитывается до градуса, и должен четко поддерживаться. Отклонение чревато повышенным расходом и преждевременным износом.
Интересно, какая ситуация на других машинах с этим двигателем, в том смысле, автовазовцы так замудрили или еще кто? В голове укладывается только применение термостата-83 для авто тропического исполнения.
Старый 12.01.2016, 17:04 #136
С тропическим исполнением категорически несогласен! Я может и думаю, что инженеры автоваза тупари, но не до такой же степени...
Тем более автомобиль специально проектировался для России.
Старый 12.01.2016, 22:36 #137
Однако в книжечке по альмере в теме про снятие АКПП DP0 есть забавный пункт:
"Слейте жидкость из системы охлаждения и отсоедините шланги от теплообменника охлаждения рабочей жидкости."
Рабочая жидкость это масло в АКПП.
Там и картиночка дана, с указанием на две трубки.
Старый 12.01.2016, 23:29 #138
Andy
завтра специально залезу и посмотрю на охлаждение коробки.
Старый 13.01.2016, 04:58 #139
Аватар для Pavel Stepanov
не просто так же с АКПП объем ОЖ 5,7 литра, а с МКПП 5,0.
Старый 13.01.2016, 05:20 #140
Конечно не просто! На АКПП не только в коробке масло, но еще и гидротрансформатор заполнен им, а в него как минимум пара литров войдет!
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +4.
