| | #1 | |||
| Интересный собеседник | Вроде как речь идёт об антифризе... Да и Гидротрансформатор неразборный и масло в нём на всю его жизнь....
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Гидротрансформатор и коробка это одна система, если меняешь масло в коробке, то и в него поступает свежее масло (это при частичной замене ) а при полной замене в Гидротрансформаторе полностью свежее масло! Добавлено через 7 минут Да нету на нашей машине никаких теплообменников, можете не искать, если стоит теплообменник то в нижней части радиатора приходят две трубки! Когда я менял масло, то облазил машину снизу всю, и ничего подобного не нашел! У нас коробка без охлаждения. | |||
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Леха То факту ты прав, при частичной замене масло остается в гидротрансформаторе и потом просто перемешивается со свежим, а при полной замене через станцию меняется все масло, правда и объем его на 50% больше должен быть. Как нибудь запилю видос про полную замену масла в АКПП, как только кто нибудь приедет на полную замену. Правда тема тут у нас про температуру, а не про масло в АКПП. Добавлено через 7 минут Леха Коробас не может не охлаждаться, теплообменник по любому должен быть. Добавлено через 1 минуту Вот нашел статью. http://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html | |||
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | А мне тут сервисмены сказали, что ещё 2-3 объёма лишних придётся купить.. Иначе хрен выкачаешь из ГТ всё масло...
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | При полной замене масла в АКПП смысл в следующем, В аппарат устанавливают резервуар с маслом для АКПП, второй резервуар пустой. Подключаешь шланги от аппарата к АКПП, запускаешь двигатель и включаешь аппарат, масло из АКПП сливается в пустой, из резервуара с маслом идет подача в АКПП, Как только со слива пошло чистое масло глушим мотор и выключаем аппарат, проверяем уровень и доливаем по необходимоски. На АКПП с объемом масла в 7 литров уходит при полной замене (с добавлением масла до полного объема) 11 литров. Ну а при частичной-сколько слил столько и залил. | |||
| | #6 | |||
![]() ![]() Добавлено через 41 минуту Цитата:
Обратка расширительного бачка - это штуцер выше уровня ОЖ? | |||
| | #7 | |||
Я когда первый раз на подъёмнике под альмерой лазил специально искал теплообменник коробки и в том понимании как я видел его на других машинах, я его не нашёл, поверь мне я сталкивался и ремонтировал множество машин!!! Такую конструкцию (дебильную) вижу впервые, можно сказать было знакомство... Так что проблем нет вообще, лучше в чём-то ошибаться, чем быть вообще "деревянным по пояс". | |||
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | SVK , а то шеф услышит! В детстве смотрел киножурнал "Хочу все знать"?![]() Леха В ошибке - нет проблемы. Проблема в ее корне. | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Rewell что у тебя за работа, что можешь целыми днями до всякой мелочи копаться??
| Термометр и температура за бортом. | ||||
| Как с развитием скорости на новой Альмере? | ||||
| Пробег двигателя К4М | ||||
| С 20 до 10 км/час снижается погрешность радара | ||||
| Зависимость оборотов от скорости | ||||
