Like Tree16Likes
Старый 29.10.2016, 18:41 #311
Если имеется ввиду АКПП, то тут несколько вариантов, либо как у нас теплообменник с антиризом охлаждает масло, либо отдельный радиатор выведен для охлаждени масла, или маслиные прубки подключены через шланги к основному радиатору охлаждения (вмонтированы в радиатор)
Совершенно верно!!! Отдельный радиатор на АКПП стоит в основном на джипах и бусах типа "Делика"
Старый 29.10.2016, 18:44 #312
я вообще запутался... Короче мне известны 3 способа охлаждения АКПП
№1 как у нас через теплообменник.
№2 отдельно стоящий масляный радиатор АКПП.
№3 масляные трубки вмонтированы в основной радиатор охлаждения и от АКПП туда подходят трубки со шлангами.
Кстати при варианте №2 и№3 через трубки подключения к радиаторам можно производить полную замену масла в АКПП через станцию.
Старый 29.10.2016, 18:47 #313
Димыч Совершенно верно!!! мне тоже больше другие способы не известны!
Старый 29.10.2016, 18:50 #314
Димыч Речь была не о способе охлаждения АКПП, а вообще о его наличии на Альмере, вернее на К4М. Разобрались - имеется.
А дальше встал вопрос: не своеобразная ли схема системы охлаждения К4М является причиной провала температуры ОЖ при открытии термостата?
Своеобразность в чем понятно?
Старый 29.10.2016, 18:52 #315
СИЕ ТАЙНА ВЕЛИКАЯ ЕСТЬ.
Старый 29.10.2016, 18:57 #316
Ну ты это выразил!
Посмотри все ж, куда конкретно ОЖ от АКПП подключена.
Старый 29.10.2016, 19:01 #317
Ну ты это выразил!
Завтра гляну, если это так важно!)))
Rewell нравится это.
Старый 29.10.2016, 19:03 #318
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Термостат проверяют на открытие в кастрюле с водой и градусником. Его надо снять. Я на логане как-то давно намучился с заменой термостата. Штук пять поменял, но так идеальной работы не добился. Покупал разные. Бк действительно не покажет ошибок. Еще проверял домашними термометрами с выносными датчиками. Взял две штуки. Один датчик закрепил на патрубок большого круга и смотрел на температуру. Второй к термостату. При какой температуре термостат открывается. Это для того, чтобы исключить глюки встроенных датчиков.
Старый 29.10.2016, 19:09 #319
wert Исключил?
Лучше сфотай.
Старый 29.10.2016, 19:16 #320
Rewell постараюсь...
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +4.
