Like Tree16Likes
Старый 29.10.2016, 17:23 #301
Ну, ииии: при открытии большого круга и закрытии малого (применительно к нижней картинке, опять же) с печкой происходит чтооо?
С печкой ничего не произойдет, потому что она выходит из блока а второй конец подключен на "всос" помпы, она независит не от термостата ни от закрытия/открытия его!
Через печку в любом из положений всегда идет циркуляция!
А на тех термостатах у которых предусмотрено перекрытие малого круга, это сделано только для того, чтобы вся масса воды пошла только через основной радиатор.
Добавлено через 12 минут
Rewell
Добавлено через 7 минут
У нас не точно такая схема, но смысл один и тот же...
Старый 29.10.2016, 18:16 #302
Леха Вот твоя картинка, а то путаешься в показаниях - то входит, то не входит...))
Рис. 7.1. Схема системы охлаждения двигателя а) малый круг циркуляции б) большой круг циркуляции 1 - радиатор; 2 - патрубок для циркуляции охлаждающей жидкости; 3 - расширительный бачок; 4 - термостат; 5 - водяной насос; 6 - рубашка охлаждения блока цилиндров; 7 - рубашка охлаждения головки блока; 8 - радиатор отопителя с электровентилятором; 9 - кран радиатора отопителя; 10 - пробка для слива охлаждающей жидкости из блока; 11 - пробка для слива охлаждающей жидкости из радиатора; 12 - вентилятор
Старый 29.10.2016, 18:23 #303
Для меня секретов нет в устройстве автомобиля, лиж бы тебе понятно стал принцип работы!
ВСЕ автомобили устроены абсолютно одинаково, разница только в нюансах, а смысл один и тот-же...
Старый 29.10.2016, 18:32 #304
Серьезно?
... через КПП проходит антифриз?
Нет и не на одной машине нет такого!
Только не говори, что теплообменник АКПП это не АКПП
Старый 29.10.2016, 18:34 #305
Rewell
А это не от нашей машины картинка.
Старый 29.10.2016, 18:34 #306
Серьезно?
Ничего и не изменилось!!!! Никогда еще такого не встречал! в чём проблема???
Старый 29.10.2016, 18:35 #307
Димыч Не следишь за нашей дискуссией сначала?)
Добавлено через 36 секунд
Леха Только не говори, что теплообменник АКПП это не АКПП
Старый 29.10.2016, 18:37 #308
Rewell, теплообменники стоят на АКПП, только не в самой АКПП, а чаще всего масло с коробки приходит в нижний бачёк радиатора и там происходит теплообмен!...
Старый 29.10.2016, 18:38 #309
Если имеется ввиду АКПП, то тут несколько вариантов, либо как у нас теплообменник с антиризом охлаждает масло, либо отдельный радиатор выведен для охлаждени масла, или маслиные прубки подключены через шланги к основному радиатору охлаждения (вмонтированы в радиатор).
неа, извини не сначала. только я сильно запутался пока ее читал сейчас.
Леха нравится это.
Старый 29.10.2016, 18:41 #310
Rewell
Кстати да, не из-за оригинальности ли схемы нашей системы охлаждения имеются такие скачки по температуре ОЖ? Хотя тут, вроде говорилось, что поначалу такого не наблюдалось...
Леха Да какая разница? Вопрос обсуждался: охлаждается ли антифризом АКПП на Альмере!
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +4.
