Старый 23.11.2014, 21:19 #121
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
На -18 у меня стоит. Думаю нормально будет. Вчера оставил свет в салоне на 12 часов. Теперь нез наю,может надо снять подзарядить аккумулятор.
Старый 23.11.2014, 21:34 #122
Сообщение от oleg9000 Посмотреть сообщение
До какой минусовой температуры зимой можно заводить с автозапуска, чтобы быть уверенным, что заведется и понапрасну не мучить мотор? Да и зря утром за машинкой не ходить. Спасибо!
Я ставил таймер на каждые 4 часа по 20 минут.. Заводилась в любой мороз...
Старый 23.11.2014, 21:37 #123
Аватар для oleg9000
Поблагодарил сам:: 42
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 150
oleg9000 на пути к лучшему
oleg9000 oleg9000 вне форума
Аватар для oleg9000
Авто: Almera Comfort A--CC, МКПП
Вес репутации: 150
Т.е. можно запрограммировать на конкретную температуру, машинка будет заводиться даже если нет связи с брелком (большое расстояние), как в моем случае?
oleg9000 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.11.2014, 21:44 #124
Да! Можно запрограммировать. Связь с брелком не нужна.
Старый 23.11.2014, 22:04 #125
Только имей ввиду, что температура, которую показывает брелок не соответствует реальной при остановленной движке, т.к. датчик банально прикручен к шлангу охлаждения, который охлаждается быстрее, чем сам движок, т.к. циркуляции жидкости нет....
Т.е. поставишь на ноль, а реально будет заводиться при + 20... Учитывай это...
Старый 23.11.2014, 22:11 #126
Аватар для Слава
Поблагодарил сам:: 67
Поблагодарили: 66 раз(а)
Слава Слава вне форума
Аватар для Слава
У меня до -25 С заводится с автозапуска без проблем, при более низкой температуре приходится спускаться и заводить вручную с выжатым сцеплением (МКПП).
Старый 23.11.2014, 22:13 #127
ну зачет ты так категорично сразу, датчик не обязательно к патрубку отопителя прикручен,напугаешь сейчас человека, но ты прав в том что он находится под торпедо. так что показания не всегда корректны. Хотя мотор остывает на альке очень быстро. час и он холодный.
Старый 23.11.2014, 22:16 #128
Аватар для Слава
Аватар для Слава
Главное машину с уклоном назад поставить, чтобы конденсат из глушака сливался, иначе за ночь так наморозит что потом только на эвакуатор и в тёплый гараж отогревать
Старый 23.11.2014, 22:30 #129
По инструкции он прикручивается к патрубку, значит у 90% пользователей так должно быть сделано... И не под торпедой он находится, а в моторном отсеке должен стоять...
Старый 23.11.2014, 22:50 #130
неа, в моторном отсеке кроме колокольчика никто ничего не ставит, (по крайней мере я не знаю ни одного такого электрика) все потроха от сигналки в одном месте. Блок, датчик удара, кнопка валет, датчик температуры. Там куда проще подлезть, ну и что бы в глаза не бросалось, а еще одна причина что бы другой электрик мог легко и быстро демонтировать сигналку если глюканет ну или для замены на другую. Легко проверить можешь сам, прогрей машину а потом посмотри на брелке температуру. Она считывается на брелок с датчика на сигналке. Если у тебя датчик на патрубке, он покажет тебе температуру градусов 80, а так температура будет градусов 15-20.
Сравнение двигателя нового Ниссан Альмера с конкурентами не менеджер Двигатель и его системы 44 02.10.2016 20:53
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +4.
