Старый 12.06.2017, 11:02 #1
Аватар для Кубикрубик
Кубикрубик на пути к лучшему
Кубикрубик Кубикрубик вне форума
По умолчанию Проблема оборотов на холодную пропуски в цилиндрах
Плавают обороты на холодном,при троганьи обороты плавают, а педаль газа в одном положении, иногда глохну. При прогретом на резком разгоне дергается. ОД нашли при диагностике причину, пропуски в 4 цилиндрах одновременно толи искры нет толи топливо не подаётся, но свечи меняли 2 тысячи назад, авто пробежало 30000 км. А вот из за чего это ОД не знает. Не
было у кого-нибудь такой проблемы?
Кубикрубик вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.06.2017, 12:59 #2
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 140
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 140
У меня свечи 71т км прошли и нет проблем. Если старые остались, поставь их. Нет купи навые. А диллер , что не устранил неисправность?
Старый 13.06.2017, 11:56 #3
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 128
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 128
Вот именно. Мае туже хрень. У местных гурей два рецепта - заменить сосущее кольцо на дроссельном узле и обратиться к дилеру.
Коллега, спросите более компетентных людей на соседних логано- и ларгусофорумах. Потом обязательно напишите. Я пока послежу.
Старый 14.06.2017, 09:37 #4
Уплотнение дроселя три раза меняли, свечи новые проблема в том что одновременно в 4 цилиндрах идут пропуски поэтому и дергает. Официальный запрос делал ОД куда-то там и якобы такой проблемы не встречалось. Хочу заехать к знатокам по диагностике, может быть все поймут. По результатам отпишусь что как.
Старый 14.06.2017, 13:20 #5
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Я отчасти грешу на экологию. Задушили-обеднили. Скорее всего дело в фазах и прочих впрысках. Попробовать прошить....
Старый 14.06.2017, 13:32 #6
Задушили при помощи программирования пропусков зажигания? Может, еще и ЕГР у нас в целях экологии отсутствует? Все нормально?
Старый 14.06.2017, 17:33 #7
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
А откель коллега тс про пропуски узнал? Елм 300-ю ошибку выдал? Нет. Или обрыв по катушкам? Тоже не пишет. Посему они не систематичны, и вполне могут быть от бедных смесей и недостаточных какихнить углов.
Еще посему интересно отсель - как влияют прошивания в сторону уменьшения экологий...
Старый 14.06.2017, 19:16 #8
Диагностику ОД сделал же. Под пропуском зажигания мозги что считают? Если искра была, но не было воспламенения по любой причине - это пропуск?
Старый 14.06.2017, 21:30 #9
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 129
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 129
Пропуск зажигания фиксируется мозгами исключительно по неравномерному вращению колена, т.е. по данным с датчика положения коленвала (т.е., допустим, после подачи импульса на катушки 1, 3, 4 цилиндра колено получает одинаковое ускорение, а после 2 цилиндра замедляется - т.е. во втором цилиндре пропуск, единичный пропуск ошибку не вызовет, но при превышении определённой "нормы" по количеству пропусков - выскочит ошибка). Была искра или нет, мозги не знают, они дают низковольтный импульс на катушки, и что с этим электричеством стало дальше, они не отслеживают. Дилер у ТС причину не нашёл, он лишь считал коды ошибок, а реальных причин, из-за чего идут пропуски, может быть очень много, начиная от низкого давления топлива заканчивая прогоревшим клапаном или убитой поршневой. По моей практике такие ошибки (пропуски по всем цилиндрам) возникали также из-за умирающего датчика колена, гнилой проводки к нему, биения задающего диска (у K4M роль диска играет маховик).
Старый 14.06.2017, 22:38 #10
Не отслеживают совсем? А обрыв провода как определяют? Вроде есть такой код. Датчик коленвала тут явно не помощник. Да и в случае с невоспламенением в цилиндре: порядка 40-50 оборотов колена в секунду + сколько там зубьев на маховике - очень приличная частота у датчика должна быть...
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +4.
