Старый 15.06.2017, 08:36 #11
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 129
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 129
Обрыв провода - это другая ошибка, если ток через низковольтную обмотку выше или ниже нормы, в этом случае мозги просто отключают цилиндр - и форсунку, и катушку (на К4М два цилиндра). Пропуск - это когда по току в цепях всё нормально, но коленвал не получил нужного пинка. Частоты у датчика "хватает" обычно до 12000 оборотов (это на самом деле не от датчика, а от процессора в мозгах зависит, насколько высокочастотный сигнал он сможет обработать), то есть на рабочих оборотах всё прекрасно отслеживается.
Старый 15.06.2017, 11:37 #12
Обрыв провода - это другая ошибка, если ток через низковольтную обмотку выше или ниже нормы, в этом случае мозги просто отключают цилиндр ...
... мозги не знают, они дают низковольтный импульс на катушки, и что с этим электричеством стало дальше, они не отслеживают...
Так знают или не знают, отслеживают или не отслеживают?
Может, так договоримся: приводите источник информации либо указываете типа: "Предполагаю".
Добавлено через 1 час 48 минут
Не похоже?:
24-05-2017, 12:07
Question Priora - пропуски зажигания
Priora 2011, пропуски зажигания во всех цилиндрах на холостых оборотах. На рабочих оборотах пропусков нет. Катушки и свечи заменены, не помогло. Куда дальше копать? Или посоветуйте грамотного специалиста.
24-05-2017, 16:54
Провели диагностику, около церкви на Кирова.
Выявили: давление топлива - норм
компрессия в цилиндрах - норм
дмрв - норм
свечи - норм
катушки - норм.
Перескочил ремень ГРМ из-за открутившегося болтика и шайбы крепления кожуха ремня ГРМ к головке блока.
http://cdn1.*******e.ru/uploads/2017...ab86d-full.jpg
http://cdn1.*******e.ru/uploads/2017...dd6d8-full.jpg
Шкивы повредило. Могло ремень оборвать.
http://forum.farit.ru/showthread.php?t=391383
SVK нравится это.
Последний раз редактировалось Rewell; 15.06.2017 в 12:17.
Старый 15.06.2017, 14:30 #13
Вес репутации: 129
Вес репутации: 129
Источник информации - в том числе мой личный опыт, заводская документация плюс личные контакты как с некоторыми разработчиками программного обеспечения заводских ЭБУ, так и с тюнинговыми "хакерами", которым удавалось расшифровать заводские алгоритмы управления. Учитывать этот опыт или нет - личное дело каждого.
Саныч нравится это.
Старый 15.06.2017, 14:57 #14
Разумеется! Мало того, даже верить или не верить написанному в паспорте - тоже личное дело каждого. Тут вопрос немножко в другом: не надо умалчивать в своем сообщении, что оно вытекает из личного опыта, ок? Просто отсутствие такой пометки в сообщении для части читателей получается утверждением об его (сообщении) безусловной истинности. И я в той части.
SVK нравится это.
Старый 15.06.2017, 18:14 #15
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 128
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 128
Вот мы и подошли к влиянию прошивки.
Кто то ощутил ее влияние именно на эти семптомы
Старый 23.06.2017, 11:39 #16
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Кто-то в какой-то теме спрашивал как комп определяет пропуски зажигания и вот интересная статья попалась мне на глаза после того как жене на Приоре поменяли датчик неровной дороги и я стал искать что это такое
http://autowin.ru/index.php?city=nsk...u=full&id=2168
Старый 23.06.2017, 11:58 #17
Аватар для Султан Гарипов
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 120
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 120
С нашими дорогами датчик неровной дороги по умолчанию подразумевается. А вот о датчике ровной дороги стоит подумать. Шутка.
Старый 23.06.2017, 12:42 #18
я уж где кто-то спрашивал - туда и перекину.
По ссылке суть: "Скоро автомобиль будет «экологичнее» педального велосипеда."
SVK нравится это.
Старый 22.07.2017, 11:11 #19
Аватар для Кубикрубик
Кубикрубик на пути к лучшему
Кубикрубик Кубикрубик вне форума
Всем привет! Приговорили мою машинку к замене распредвалов. Причину больше не видят. Жду пока придут.
Кубикрубик вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.07.2017, 11:54 #20
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Т-щи это какойто факинг. О госспадя. Спасибо не коленвала. Дожили товарищи.....
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +4.
