Like Tree113Likes
Старый 18.08.2016, 14:16 #1611
иван Вряд ли это зависит от датчика температуры.Не охота сейчас схему крутить,у меня от них уже мозги дымят.
У меня к вам другой вопрос есть,по поводу шумки.
Старый 18.08.2016, 14:18 #1612
Ну все, вопрос без ответа остался. Димыч, ау!
Старый 18.08.2016, 14:22 #1613
Если по поводу лампочки,то Димыч сообщал,что в момент отказа кондюка лампочка продолжала гореть.
Старый 18.08.2016, 14:53 #1614
в чем вопрос то?
Старый 18.08.2016, 14:59 #1615
А, точно, прошу пардона:
А лампочка кондея при этом горит????
это верно, опечалился. И сегодня приехала первая альмера с обрывом ГРМ. пробег всего 49000 клапана все в узел завязались. Машина 15-го года.
И по поводу кондея, датчик давления у меня начинает отрубать компрессор если на улице температура выше 25 градусов. как мы все знаем, температура кипения фреона напрямую зависит от температуры на улице, чем жарче, тем выше температура кипения, соответственно, датчик давления для того что бы не разорвало систему просто отключает компрессор, когда датчик начинает глючить, то он просто постоянно отключает компрессор, лампочка при этом горит и как-будто кондей работает, но воздух поступает обычный уличный, не охложденный.
так что вот так, может завтра-после завтра смонтирую видео и выложу. но по сравнению с обрывом ГРМ кондей вообще мелочи.
Им еще повезло с тем что машина на гарантии.
Старый 18.08.2016, 18:00 #1616
Человек на работе.
Старый 18.08.2016, 22:35 #1617
Я пришел. Значит как было, включаю кондей, лампочка горит, но кондей не работает, он включается на пол секунды и отключается, включается на 5 секунд и снова отключается, но лампа при этом продолжает гореть. если посмотреть на муфту, то она включается и сразу выключается. Но после замены клапана все просто идеально. Работает без нареканий.
Старый 19.08.2016, 08:12 #1618
Димыч А то, что кондиционер включается и отключается только по муфте определял или еще как?
Добавлено через 1 час 14 минут
По схеме лампочка горит всегда если нажата кнопка и включена любая скорость печки, а включился-ли компрессор лампочке пофиг.
Ответ бы все-таки услышать: Вы это действительно по схеме видите?
Старый 19.08.2016, 09:33 #1619
Сначала по воздуху, кондей включен, а воздух дует теплый, потом обратил внимание на звук.(было слышно, как пытается запуститься компрессор и тут же отключается) ну и после чего я заглянул под капот и все стало понятно. Хотя я сначала думал что неисправен сам компрессор, но когда почитали ошибки то выяснилось что клапан. там кстати еще помимо клапана висело 5 ошибок которые никаким сканером я не смог увидеть и "чек" на приборке не горел. Точно помню что была ошибка по педали тормоза, все остальные не помню.
Старый 19.08.2016, 11:00 #1620
Да, когда у Димыча была эта проблема я изучил схему и понял, что лампочка никак не реагирует на проблемы с кондиционером и всегда тупо включена, а Димыч это подтвердил... Если вы хотите, чтобы я вам досканально рассказал все пути токов на схеме, то не буду, т.к. это превратится во флуд на 5 страниц.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +4.
