Like Tree113Likes
Старый 18.08.2016, 12:32 #1601
у меня неожиданно наступил гарантийный случай. кондей начал сам по себе отключаться, хотя кнопка включена и дует теплым воздухом. попросил нашего диагноста проверить через комп, может что покажет,и показал...
Димыч, можешь вспомнить: лампочка на нажатой кнопке горела при самопроизвольном отключении кондея? Или "кнопка включена" это и означает? А то в схеме опять это место черте как нарисовано
Старый 18.08.2016, 12:41 #1602
По схеме лампочка горит всегда если нажата кнопка и включена любая скорость печки, а включился-ли компрессор лампочке пофиг.
Старый 18.08.2016, 12:45 #1603
на практике то же самое происходит, если попытаться включить при отрицательных температурах кондиционер, то лампочка на кнопке включится, а вот муфта кондиционера - нет
Старый 18.08.2016, 12:53 #1604
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
Да, горела,хотя кондюк был в отключке.
Старый 18.08.2016, 12:55 #1605
У Вас есть актуально-правильная схема? Или по этой смогли прочитать? я вот там лампы кнопки вообще не вижу
Старый 18.08.2016, 13:00 #1606
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Rewell , скорее всего лампочка загорается от включения кнопки и показывает только то, что кнопка нажата и ничего более...
Старый 18.08.2016, 13:03 #1607
Димыч?!)
Не факт. Откуда питание?
Старый 18.08.2016, 13:26 #1608
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
Зимой раз в месяц обязательно включаю кондюк на 5-10 минут.Отказов включения пока не было.Правда не пробовал включать при более низких температурах (ниже -15-20 градусах).Тогда вероятно не сработал бы.
Наверное и здесь датчик давления определяет температурный барьер включения.
Старый 18.08.2016, 13:58 #1609
тут на 100% не уверен, но с большой долей вероятности запрет на включение кондиционера в мороз дает датчик температуры (может даже биметаллическая пластина), судя по всему имеющийся в системе защиты кондиционера. но по отрицательной температуре защита точно не по давлению, зимой в пробке вполне кондиционер в работу включается, а когда под капотом мороз-ничего не выйдет.
Старый 18.08.2016, 14:15 #1610
Кондиционер включает ЭБУ, а среди его информаторов есть как датчик давления фреона, так и датчик температуры на всасе
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +4.
