Like Tree113Likes
Старый 19.08.2016, 11:06 #1621
SVK Все понятно. НЕТУ на нашей схеме этой лампы. Без всех путей токов. И без флуда)
Старый 19.08.2016, 12:24 #1622
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
я изучил схему и понял, что лампочка никак не реагирует на проблемы с кондиционером и всегда тупо включена
А где вы там увидели лампочку вкл.кондюка? Там и кнопки то самой нет на схеме.
Скорее всего все эти элементы находятся в этой сборке,которая образно нарисована на схеме как транзистор n-p-n перехода.Подозреваю,что это обыкновенный тригер на управление,или типа того,с которого далее уже цепи идут непосредственно на ЭБУ.
Старый 19.08.2016, 14:16 #1623
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Ну что-ж флуд дак флуд..
На какой схеме?? Я взял схему от Логана.. Она более понятная в некоторых местах.
Дак вот на ней от блока управления климатом идёт всего один провод управлением реле кондиционера. А так как у нас схема аналоговая и никакой обратной связи по одному проводу быть не может, то можно сделать вывод, что лампочке похрен включилось-ли там реле или компрессор... Там тупо кнопка зажигает лампочку и парралельно даёт команду, всё... Будем токи разбирать???
Старый 19.08.2016, 14:32 #1624
SVK Схема супер! я вот думаю, это чертежники такие рукожепые или конструктора целенаправленно от пользователей подробности скрывают?) Но даже на этой схеме показано подробно, что с блока управления провод идет не на управление реле кондиционера, а в ЭБУ. А на "нашей" схеме - 2 таких провода. Но ни там, ни там лампочки на кнопке не нарисовано, также как и самой кнопки, а на этой еще и лампы подсветки скрыли.
ПС: для пользователей приведенной картинки посоветовал бы обратить внимание на правильность нарисования диода кондиционера 7. о
Старый 19.08.2016, 14:57 #1625
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Rewell Опередил меня... Такое же мнение! А включение диода это шедевр, 100% ба-бах!
Конечно по всем раскладам должен быть светодиод, но тогда где символические стрелки от него и нагрузочное R до него?
И ещё.Раз под цифрой 5 на схеме муфта кондюка,а светодиод завязан с ней на одном проводе,то при подаче напряжения будет обязательным включением самой муфты и диода.Отдельно уже не получится.Светодиод горит,значит кондюк в работе.
Старый 19.08.2016, 15:06 #1626
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Логично... А ЭБУ на основании датчиков давления и температуры решает врубать ему реле или нет, а так-же он ещё и обороты движка поднимает...
С диодом, конечно косяк, но схема логичная и работающая... Лампочка по этой схеме может гореть только от провода на контакте 5 блока. По-другому быть не может логически.
Это не светодиод, а диод для предотвращения паразитных колебаний при включении компрессора... Показан, конечно, неправильно...
Зачем они, если это схема работы кондиционера.
Мне наоборот такие схемы нравятся, потому что там только нужное для конкретной задачи и расшифровываются легче, чем когда у тебя тысяча непонятных проводов.. А тут если провод нарисован -значит он тут нужен...
Старый 19.08.2016, 15:09 #1627
Точно, надо от 87 ноги реле кондея проводок проследить - если и в блок управления на светодиод в кнопке идет - значит Димыч того, фью-фью))
Старый 19.08.2016, 15:12 #1628
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Датчик давления в кондюке понятно.А датчик температуры,это в двигателе который?
Старый 19.08.2016, 15:16 #1629
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Датчик давления в кондюке понятно.А датчик температуры,это двигателе который?
Это была общая фраза применимая ко всем кондиционерам... На какие показания основывается ЭБУ конкретно в Альмере никто не знает точно.. Известно только, что на датчик давления точно.. Какие ему ещё показания нужны - могут, наверно, только разработчики ПО ЭБУ сказать...
Старый 19.08.2016, 15:30 #1630
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Такие вещи ставятся обычно на слаботочные приборы,типа малогабаритных реле и т.д.
Здесь как то не к чему это на мой взгляд.
Добавлено через 6 минут
Отслеживал как то.А лампочка на кнопке горит в любом случае.
Было такое,что заглушишь двигатель с включенным кондеем,а когда потом снова запускаешь,то лампочка загорается ещё до запуска ДВС,то есть при первом повороте ключа зажигания.Кондей,естественно,ещё не в работе.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +4.
