Старый 26.11.2014, 00:36 #161
Сообщение от serge Посмотреть сообщение
держать долго выжатым сцепление как бы не рекомендуется
Ну это только КАК-БЫ и всего лишь РЕКОМЕНДУЕТСЯ. А в России нет такого понятия рекомендуется. Есть только РАЗРЕШЕНО и ЗАПРЕЩЕНО, то что не запрещено- то соответственно разрешено, а если нельзя но очень хочется и нужно, то можно. Ну вот и со сцепой примерно как-то так, тогда когда когда тогда ну и все в общем то.
Старый 04.12.2014, 18:45 #162
При заводке двигателя в мороз появилось жужжание которое через несколько минут пропадает.может это нормально.пробег 21000.той зимой такого не было.кто что скажет
Старый 04.12.2014, 22:39 #163
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
а у меня сегодня после заводки при прогреве стал глушитель сильно дребезжать
я вышел из салона, даже рукой пробовал его придерживать так сильно дребезжал
Старый 04.12.2014, 23:21 #164
То-же жужжание заметил.. Причём случайно, т.к. по утрам завожу на автозапуске и не слышу первые минуты работы...
Старый 07.12.2014, 22:14 #165
Аватар для X.M.A.N.
Поблагодарили: 9 раз(а)
X.M.A.N. скоро придёт к известности
X.M.A.N. X.M.A.N. вне форума
Аватар для X.M.A.N.
кто-нибудь может сказать какое деление какой температуре соответствует?
X.M.A.N. вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.12.2014, 22:52 #166
Аватар для germinal
Поблагодарил сам:: 250
Поблагодарили: 305 раз(а)
Записей в дневнике: 1
Вес репутации: 202
germinal germinal вне форума
Аватар для germinal
Авто: nissan almera
Вес репутации: 202
К слову - в руководстве по эксплуатации рекомендуют запускать двигатель с МКПП как раз с выжатым сцеплением))
Про длительность "выжима" ничего не говорится.
Ещё к слову - если вспомнить особенности работы мех. трансмиссии, то можно увидеть, что при сильном морозе без выжима сцепления машину можно вообще не завести.
На пуске в мороз у движка крутящий момент как класс отсутствует, ему бы себя провернуть, не то что замерзший первичный вал)
Я лучше буду чаще сцепление ремонтировать в случае чего, нежели движок.
Хотя практика показывает, что от статического выжима сцепление не мрет, а мрет от неумелой работы сцеплением на ходу.
И умирает оно быстрее всего у чайников, которые не в курсе, что сцепление нужно только для переключения передач, а не для расположения на нем левой пятки
Старый 07.12.2014, 22:58 #167
Сообщение от X.M.A.N. Посмотреть сообщение
Как то так.
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Украдено на одном из Логан форумов. Ссыль лень мудрить ввиду несовершенства смартфона.
Старый 07.12.2014, 23:15 #168
Аватар для germinal
Вес репутации: 202
Аватар для germinal
Авто: nissan almera
Вес репутации: 202
Как то так.
Спасибо за инфу)
Не могу сказать, что мне лично очень надо было это знать, но тем не менее всё-таки полезно и интересно))
У меня четыре сегмента в рабочем режиме. Выше ни разу пока что не поднималось.
Старый 08.12.2014, 08:37 #169
Как то так.
Подключал ПК к диагностическому разъёму, при трёх рисках показывал 76 градусов. Это так к слову......
Старый 08.12.2014, 09:00 #170
Одно но- не может быть у нас три риски. Две или четыре может. Если при четырёх 76, так не бывает двух одинаковых датчиков , все в пределах погрешности измерений.
Сравнение двигателя нового Ниссан Альмера с конкурентами не менеджер Двигатель и его системы 44 02.10.2016 20:53
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +4.
