Like Tree76Likes
Старый 15.05.2016, 08:05 #901
Аватар для Денисян
Поблагодарил сам:: 16
Поблагодарили: 74 раз(а)
Денисян Денисян вне форума
Аватар для Денисян
Выскочила тут ошибка 0706. пока до сканера ехал чек погас. Что за фигня с коробкой могла случиться, мож было у кого такое?
Поживем-увидим.
Старый 15.05.2016, 08:20 #902
Денисян
https://www.drive2.ru/l/273204/
Старый 15.05.2016, 13:48 #903
Аватар для Владимир Ангархаев
Владимир Ангархаев на пути к лучшему
Владимир Ангархаев Владимир Ангархаев вне форума
Мужики подскажите, машина проходила ТО у ОД, пробег 60 тыщ, когда мне менять масло в Акпп? И подскажите процедуру как менять или дайте ссыль на описание? Заранее спасибо!
Владимир Ангархаев вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.05.2016, 14:42 #904
Владимир Ангархаев
Да уже пора менять, 60-70т, менять лучше на СТО, там ничего сложного
Видео полно коробка dp0
Добавлено через 22 минуты
Старый 15.05.2016, 16:54 #905
Владимир Ангархаев
по факту сложности действительно никакой, примерно 4 литра масла "MATIC-D", 0,5 литра примерно останется, так как замена будет частичная. По мануалу меняется так:
прогреть коробку до 60градусов, отвернуть пробку, вывернуть трубку и подождать когда масло стечет, после завернуть новую трубку и завернуть пробку, залить 3,5 литра масла и прогреть коробку до 60 градусов, переключая селектор в каждое положение и удерживая несколько секунд. После этого на заведенном моторе и селектор в положении "N" вывоачиваем пробку и замеряем слившееся масло, если стекло более 100 мл, то заворачиваем пробку на место, уровень в порядке, если слилось менее 100 мл, глушим мотор, охлождаем коробку и доливаем масло, после снова заводим двигатель, снова щелкаем передачами, коробка опять же прогревается до 60 градусов и снова в нейтраль и снова выворачиваем пробку и замеряем уровень слившегося масла. если более 100 мл, все в порядке.
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫВОРАЧИВАЕМ ТОЛЬКО ПРОБКУ, БЕЗ ТРУБКИ. МАСЛО ОБЯЗАТЕЛЬНО "MATIC-D".
Старый 15.05.2016, 18:18 #906
Димыч ясно спасибо! Трубку тоже новую чтоли нужно закручивать? И еще щас отправили документы, получается масло в акпп меняли на то2 30 тыщ. Значит я могу до 90 не менять?
Старый 15.05.2016, 18:26 #907
Мужик на видео (судя по коментам в ютюбе) поменял в 60т и посмотрите какое грязное масло со стружкой и грязью, если важна беспроблемная работа коробаса лучше поменять, маслом кашу не испортишь, тем более не так и дорого выйдет, конечно если не у официалов менять...
Старый 15.05.2016, 18:52 #908
Если менять правильно через спец. приблуду, то получится дорого, т.к. там ещё 2 объёма придётся просто так купить.
Старый 15.05.2016, 19:17 #909
Частичная замена тоже нормально, из шести литров четыре сливаются с коробаса и пару литров остается в гидротрансформаторе, что не критично. Большая часть будет чистой, а если коробка не сильно загажена, то вполне достаточно будет и этого. Просто менять по чаще и всегда коробка будет чистенькой!
Как и в движке я меняю через 7-8т. и даже при очень большом пробега внутренности чистые без налета.
Старый 15.05.2016, 20:07 #910
Сообщение от Владимир Ангархаев Посмотреть сообщение
вообще по карте ТО масло в АКПП на весь срок службы агрегата, а это значит на 100000. Соответственно, масло менять необходимо если не в 30, то хотя бы в 40 тысяч, а иначе агрегат реально отслужит весь срок службы (100000 км)
Трубка одноразовая, в Ниссане вообще все детали одноразовые, (за маленьким исключением). То что не меняется на ЛОГАНЕ, не меняется на ЛАРГУСЕ, на АЛЬМЕРЕ будет меняться, так как это ниссан.
меняю через 7-8т
Ну от такой замены реально все будет чистым, а если еще и масло оригинал с хорошими моющими способностями, тут бы еще не плохо было бы добавить и замену воздушного фильтра, ведь чистота мотора и дроссельного узла как раз зависит от фоздушного фильтра.
автомат
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +4.
