Like Tree76Likes
Старый 29.10.2016, 15:48 #1131
Теплообменник есть, зачем засада с термостатом на 82 градуса устроена?
И да, куда конкретно подключен этот теплообменник в системе охлаждения?
Если на фото видны патрубки ОЖ, где трубки масла?
Так напрямую в теплообменнике масло с ОЖ и соприкасаются,потому температура и не высокая...
Добавлено через 7 минут
Масло, внутри этой коробки радиатор стоит масляный, который омывается тосолом, теплообменник на АКПП висит, вход и выход масла за теплообменником.
Старый 29.10.2016, 15:55 #1132
трубки внутри теплообменника. а сам он подключен к радиатору охлаждения.Точнее не на прямую к радиатору, а к патрубкам, но к каким не помню.
Старый 29.10.2016, 16:01 #1133
Одним концом точно подключён к нижнему патрубку основного радиатора, а вот второй шланг нужно уточнить....
Просто не задавался такой целью!)))
Старый 29.10.2016, 16:16 #1134
Про вход и выход масла я спрашивал, Леха вон ответил - правильно он говорит?
Про температуру термостата я вообще твой ответ с моим вопросом опять никак не сведу - я про Фому, ты про Ерему))
Про закрываемый термостатом малый круг так ведь и не ответил в соседней теме https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...html#post97505
Старый 29.10.2016, 16:26 #1135
Так правильно вопросы задавай и не будет разногласий...
Старый 29.10.2016, 16:45 #1136
Леха Зачем конструкторы заморочились с установкой на двигатель с АКПП термостата на более низкую температуру открытия - 82 градуса, если оказалось, что на Альмере теплообменник применен? Так правильно спросил?))
Старый 29.10.2016, 16:57 #1137
Ну всё же очень очевидно,
1.меньше температура тосола, значит больше разница в теплообмене жидкостей.
2.Коробка напрямую прикручена к двигателю, который теплообменивается с ней на прямую!
Старый 29.10.2016, 18:29 #1138
Очевидно еще вот что: двигатель выведен из своей рабочей зоны по температуре. Да еще как выведен!: https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...html#post88972
Старый 29.10.2016, 20:56 #1139
Сообщение от Бабкин Александр Посмотреть сообщение
Не угадали с чем ?
С выбором коробаса. Можно было и АКПП взять.
Есть такое или это просто человек ерунду нёс ?
Ерунду, коробки одни и те же стоят.
Старый 03.11.2016, 10:43 #1140
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Авто 2013г коробка АКПП, прошло 84 000, проблема случилась за все время одна, перестала переключаться в ручном режиме, все это произошло в районе 40 000км. Исправили за один день по гарантии, причем я грешу на ОД, т.к. это случилось после замены масла в АКПП у дилера. С тех пор езжу без проблем. Считаю нашу АКПП вполне нормальной
Бабкин Александр нравится это.
автомат
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +4.
