Like Tree76Likes
Старый 18.11.2016, 23:53 #1
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 143
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 143
Износ однозначно будет! Фрикционы в это время активно трутся и поэтому идет выработка тепла, я лично так никогда не делаю...
Лучше поехать плавно без фанатизма движок будет греться активнее и при езде быстрее прогреются и движок и коробка.
Я стараюсь трогаться при минимум два деления на табло.
Ошибаетесь, любезнейший!
Греться в драйве на холостых на ручнике коробка будет только за счёт активного перемешивания масла в бублике гидротрансформатора, фрикционы в данном случае не изнашиваются!
Старый 18.11.2016, 23:56 #2
Аватар для П.А.Н
Поблагодарил сам:: 124
Поблагодарили: 90 раз(а)
П.А.Н П.А.Н вне форума
Аватар для П.А.Н
Меня интересует ней тральная, для чего она тогда нужна вообще, если греть на нейтральной могут быть проблемы
Старый 19.11.2016, 00:13 #3
вообще на сколько я осведомлен, прогревать коробку нужно в режимах драйва или паркинга. Так же как и стояние на светофорах должно быть либо в драйве либо в паркинге. И связано все это со смазкой коробки. Сейчас я уже не помню всех тонкостей что рассказывали на обучении, но смысл заключается в недостаточной смазке на нейтрали. Нейтраль на АКПП только для буксировки автомобиля и для его перекатывания с места на место. для всего остального паркинг драйв и реверс.
для буксировки автомобиля на короткое расстояние, для егоперекатывания проще сказать. так как буксировать авто нужно с вывешиванием ведущей оси, а вот на эвакуатор затащить, тут нейтраль...
Старый 21.11.2016, 11:54 #4
Не в тему,ну да ладно, лень искать правильную тему.
К нам на работу устроиись два человека, дотэтого они работали в ОД ниссан (в каком не скажу), так вот я поинтересовался по поводу скачков температуры и быи ли к ним обращения???
Ответ бы следующим. Обращения были, но это не яявляется неисправностью, так как 4 деления на приборке начинают гореть при 80 градусах, так как нет третьего деления, то при 79 градусах уже на приборке будет 2 полоски., Ну это ладно, Значит 4 полоски это 80, а термостат открывается только на 82 градусах, при этом поступает порция более холодного антифриза и соответственно на приборке уже 2 деления, но температура при этом остается выше 75 градусов, но по причине того что все же ниже 80, то по этому на короткое время и выскакивает 2 полоски. С их слов там "еб..нутый " какой-то алгоритм, по этому вообще не стоит даже и обращать на это внимание.
Но еще они рассказали что в последнее время к ним приезжали машины на эвакуатораз, причина проста, и относится только к машинам с АКПП. Коробка перетерает жгут проводки. Я пока не смотрел где это,. но как они сказали, нужно снять короб воздушного фильтра (тот что прижат резинкой) и с помощью фонарика посветить куда-то в низ на угол или стык коробки и движка или просто на угол коробки, ну не понял я если честно где именно это, Короче, проводка проложена прям по острому краю и со временем перепиливается сначала сам кабель канал в котором уложена проводка (гофра), а потом и сама проводка. Переместить это никуда нельзя, а вот подпихнуть под угол что-нибудь более прочное- можно.
Так что нужно будет как-нибудь и мне взглянуть и поискать это место. Ну и подложить туда какую-нибудь херню.
Старый 08.12.2016, 10:56 #5
Аватар для Генрих
Генрих на пути к лучшему
Генрих Генрих вне форума
Аватар для Генрих
Первый раз на сайте. Думал дело. Оказалось, как всегда и везде одна болтовня...
Ухожу..
Rewell нравится это.
Генрих вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.12.2016, 11:39 #6
Сообщение от Генрих Посмотреть сообщение
Ухожу..
Сказал засланец с другого сайта.. Вы забыли ссылку оставить где хорошо
Евгеньевич нравится это.
Старый 08.12.2016, 12:32 #7
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Ухожу..
Че заходил)))))
Старый 15.12.2016, 12:28 #8
Ухожу..
Вали давай! Пинка для ускорения можем добавить всем коллективом. Такой мощный коллективный поджопник.
Karam116rus and Garik like this.
Старый 15.12.2016, 14:42 #9
Аватар для Keeper
Keeper на пути к лучшему
Keeper Keeper вне форума
Аватар для Keeper
Да, 2013 года, 80 000 пробег!
Keeper вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.12.2016, 15:08 #10
Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
Если после замены масла не помогло, надо проверять эбу коробки, сделать диагностику, если ошибок нет, значит просится на ремонт... Ранее ни где не буесовал? На буксире ни кого не тягал?
автомат
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +4.
