Like Tree76Likes
Старый 16.12.2016, 08:00 #1
Потому что у брата
Железный аргумент))
Добавлено через 5 минут
Сообщение от STM Посмотреть сообщение
У меня то же спиралька загорелась после запуска двигателя и двигатель работал с подгазовкой обороты плавали от 800 до 2000 причём рывками.В итоге ОД сбрасывал ошибку и чистил дроссель, но через пару дней все повторилось и по гарантии меняли дроссельную заслонку.
Компьютерную Диагностику обязательно нужно делать. Только после этого можно говорить акпп это или что другое. Я как то ковырялся программой DDT2000 в настройках блока UCU, так тоже крутанул какой то параметр и у меня тоже замигала спиралька и авто перестало заводится, вот я тогда матерился, благо скриншоты окошек сделал, вернул все обратно по ним и все ок, авто завелось. Так что эта спиралька не только за аварию акпп отвечает, но и за модуль управления кузовом.
На МКПП (на моей, по крайней мере) эта лампочка вообще не загорается при диагностике при включении зажигания, т. е. или она не подключена, или ее в окошке нету, т. е. для МКПП, выходит, такой сигнал не актуален. Смущает гарантийная замена дроссельной заслонки, после которой стало все ок (тоже читал про такое), но, наверно, связано с электронной педалью газа, я так думаю.
Старый 16.12.2016, 08:57 #2
На АКПП тоже ни разу не видел эту лампочку горящей, она похоже только при неисправности горит.
Старый 16.12.2016, 12:10 #3
ХЗ,у себя тоже на МКПП не наблюдал... Согласно "Руководству по эксплуатации" этот значок должен загораться и гаснуть при включении зажигания, равно как и все другие значки.
А по схеме этот значок вообще висит в "воздухе",может очередной косяк,а может и действительно так задумано.Хотя вряд ли...Вообщем непонятки.
Старый 16.12.2016, 13:06 #4
Аватар для STM
STM STM вне форума
Вес репутации: 141
STM скоро придёт к известности
STM STM вне форума
Аватар для STM
Авто: Nissan Almera, АКПП, 2014
Вес репутации: 141
Железный аргумент))
И меня смутило, что именно заслонку признали причиной.Но ОД сказал кроме ошибки по дросселю больше ничеко диагностика оба раза не показывала.После замены заслонки прошло уже 9 мес. все нормально работает.
STM вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.12.2016, 17:34 #5
может проводка перетирается? Я уже писал о том, что на машинах с АКПП проводка проложена не корректно и перетирается об угол ДВС. Такие случаи были уже когда машина просто вставала и только эвакуатор в помощь.
Старый 15.12.2016, 20:02 #6
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Старый 16.12.2016, 09:01 #7
Аватар для Евгеньевич
Вес репутации: 128
Евгеньевич на пути к лучшему
Вес репутации: 128
А у меня на механике есть эта лампочка поворачиваешь зажигание она горит.
Старый 16.12.2016, 10:53 #8
Cовершенству нет предела))
Старый 16.12.2016, 11:08 #9
Блин, после истории с номером движка (кстати выяснили до конца или нет) я начал подозревать, что нашим братьям белорусам шлют какие-то другие Альмеры..
Старый 16.12.2016, 11:22 #10
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Все выяснили был в Минске заехал к дилеру уточнил движки с европы идут на Питер .
Добавлено через 46 секунд
Так оно и подтвердилось у меня француз.
автомат
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +4.
