Like Tree76Likes
Старый 15.12.2016, 15:37 #1251
надо проверять эбу коробки
Почему именно коробки?
ПС: на схеме опять косяк - эта лампа не подключена.
Старый 15.12.2016, 16:04 #1252
Аватар для Keeper
Keeper на пути к лучшему
Keeper Keeper вне форума
Аватар для Keeper
на буксире не тягал, буксовать -буксовал, но это было...10000 не было
Keeper вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.12.2016, 16:13 #1253
Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
Что это может быть???!!!
Так ошибки считывались, нет?
Старый 15.12.2016, 16:49 #1254
Аватар для Keeper
Аватар для Keeper
На диагностику то ехать когда опять лампочка загорится, или можно не ждать
диагностику не делал, просто масло поменял
Старый 15.12.2016, 17:09 #1255
Надо короче впервую очередь проверить на ошибки, если есть скинуть их и пробовать дальше.
Добавлено через 5 минут
Потому что у брата на сонате нарушился шлейф эбу коробки и коробка стала пинаться, т е не проходил сигнал по шлейфу... Нашли, пропояли шлейф и всё ок. Ремонт встал в 2500... Хотя если бы приехала .какая нибудь девочка могли бы и на ремонт коробки кружануть..
Старый 15.12.2016, 17:34 #1256
может проводка перетирается? Я уже писал о том, что на машинах с АКПП проводка проложена не корректно и перетирается об угол ДВС. Такие случаи были уже когда машина просто вставала и только эвакуатор в помощь.
Старый 15.12.2016, 20:02 #1257
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Компьютерную Диагностику обязательно нужно делать. Только после этого можно говорить акпп это или что другое. Я как то ковырялся программой DDT2000 в настройках блока UCU, так тоже крутанул какой то параметр и у меня тоже замигала спиралька и авто перестало заводится, вот я тогда матерился, благо скриншоты окошек сделал, вернул все обратно по ним и все ок, авто завелось. Так что эта спиралька не только за аварию акпп отвечает, но и за модуль управления кузовом.
Старый 15.12.2016, 22:18 #1258
Аватар для STM
STM STM вне форума
Вес репутации: 141
STM скоро придёт к известности
STM STM вне форума
Аватар для STM
Авто: Nissan Almera, АКПП, 2014
Вес репутации: 141
через два дня опять сильный толчок и загорается эта желтая спиралька, Что это может быть???!!!
У меня то же спиралька загорелась после запуска двигателя и двигатель работал с подгазовкой обороты плавали от 800 до 2000 причём рывками.В итоге ОД сбрасывал ошибку и чистил дроссель, но через пару дней все повторилось и по гарантии меняли дроссельную заслонку.
STM вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.12.2016, 08:00 #1259
Потому что у брата
Железный аргумент))
Сообщение от STM Посмотреть сообщение
На МКПП (на моей, по крайней мере) эта лампочка вообще не загорается при диагностике при включении зажигания, т. е. или она не подключена, или ее в окошке нету, т. е. для МКПП, выходит, такой сигнал не актуален. Смущает гарантийная замена дроссельной заслонки, после которой стало все ок (тоже читал про такое), но, наверно, связано с электронной педалью газа, я так думаю.
Старый 16.12.2016, 08:57 #1260
На АКПП тоже ни разу не видел эту лампочку горящей, она похоже только при неисправности горит.
автомат
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +4.
