Like Tree76Likes
Старый 15.12.2016, 17:09 #1
Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
На диагностику то ехать когда опять лампочка загорится, или можно не ждать
диагностику не делал, просто масло поменял
Надо короче впервую очередь проверить на ошибки, если есть скинуть их и пробовать дальше.
Добавлено через 5 минут
Почему именно коробки?
ПС: на схеме опять косяк - эта лампа не подключена.
Потому что у брата на сонате нарушился шлейф эбу коробки и коробка стала пинаться, т е не проходил сигнал по шлейфу... Нашли, пропояли шлейф и всё ок. Ремонт встал в 2500... Хотя если бы приехала .какая нибудь девочка могли бы и на ремонт коробки кружануть..
Старый 16.12.2016, 08:00 #2
Потому что у брата
Железный аргумент))
Сообщение от STM Посмотреть сообщение
У меня то же спиралька загорелась после запуска двигателя и двигатель работал с подгазовкой обороты плавали от 800 до 2000 причём рывками.В итоге ОД сбрасывал ошибку и чистил дроссель, но через пару дней все повторилось и по гарантии меняли дроссельную заслонку.
Компьютерную Диагностику обязательно нужно делать. Только после этого можно говорить акпп это или что другое. Я как то ковырялся программой DDT2000 в настройках блока UCU, так тоже крутанул какой то параметр и у меня тоже замигала спиралька и авто перестало заводится, вот я тогда матерился, благо скриншоты окошек сделал, вернул все обратно по ним и все ок, авто завелось. Так что эта спиралька не только за аварию акпп отвечает, но и за модуль управления кузовом.
На МКПП (на моей, по крайней мере) эта лампочка вообще не загорается при диагностике при включении зажигания, т. е. или она не подключена, или ее в окошке нету, т. е. для МКПП, выходит, такой сигнал не актуален. Смущает гарантийная замена дроссельной заслонки, после которой стало все ок (тоже читал про такое), но, наверно, связано с электронной педалью газа, я так думаю.
Старый 16.12.2016, 08:57 #3
На АКПП тоже ни разу не видел эту лампочку горящей, она похоже только при неисправности горит.
Старый 16.12.2016, 12:10 #4
ХЗ,у себя тоже на МКПП не наблюдал... Согласно "Руководству по эксплуатации" этот значок должен загораться и гаснуть при включении зажигания, равно как и все другие значки.
А по схеме этот значок вообще висит в "воздухе",может очередной косяк,а может и действительно так задумано.Хотя вряд ли...Вообщем непонятки.
Старый 16.12.2016, 12:27 #5
ХЗ,у себя тоже на МКПП не наблюдал..]
Я тоже не обращал внимание. пока не прочитал на форуме, а сейчас поехал на работу просто специально заострил на этом внимание, загорается!))
Старый 16.12.2016, 12:43 #6
Леха
Не охота в гараж идти глянуть ,морозяка у нас сегодня -24 утром было.
Как выезжать буду посмотрю ради интереса ,не забыть бы ..
Старый 16.12.2016, 13:06 #7
Аватар для STM
STM STM вне форума
Вес репутации: 141
STM скоро придёт к известности
STM STM вне форума
Аватар для STM
Авто: Nissan Almera, АКПП, 2014
Вес репутации: 141
Железный аргумент))
И меня смутило, что именно заслонку признали причиной.Но ОД сказал кроме ошибки по дросселю больше ничеко диагностика оба раза не показывала.После замены заслонки прошло уже 9 мес. все нормально работает.
STM вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
автомат
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +4.
