Like Tree76Likes
Старый 30.08.2016, 18:44 #1021
Что скажите про жидкость Ravenol 4014835743793, на эмиксе бьется как аналог. Моторное масло этой фирмы по отзывам хорошее.
В Альмере не та коробка, с которой можно рисковать... Лейте только брэндовое масло.
Старый 31.08.2016, 04:01 #1022
Аватар для Вячеслав19071982
Поблагодарил сам:: 8
Вячеслав19071982 на пути к лучшему
Вячеслав19071982 Вячеслав19071982 вне форума
Авто: альмера
Решил тоже поменять масло в АКПП
1. Nissan KE908-99931
Масло трансмиссионное "ATF Matic Fluid D", 1л Япония
2. Nissan KE908-99931R
Масло трансмиссионное "AT-Matic D", 1л Бельгия
3. Nissan 999MP-AA100-P
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Matic Fluid D", 0.946л США
Мне все мастеровые по АКПП сказали что эти коробки DPOсемейства хорошо ездят только на мобил LT
Вячеслав19071982 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.08.2016, 07:34 #1023
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Сообщение от Вячеслав19071982 Посмотреть сообщение
У нас гидротрансформатор ZF и АКПП уже DP2, и мне кажется жидкость должна подойти, которая льется в ZF. Поэтому хотелось бы знать, кто и что лил. Вы про эту жидкость MOBIL LT71141?
Согласен, но какое блин, их там три. Поэтому и спрашиваю совета.
Старый 31.08.2016, 08:12 #1024
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Все эти три которые вы привели в пример -абсолютно одинаковы-просто различные производители ставят коды чуть по разному.
Старый 31.08.2016, 09:00 #1025
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Спасибо за информацию. Смутило то, что цены разные.
Вот нашел подробную информацию по замене жидкости в АКПП DP2 на примере Рено Сандеро Степвей:
Конструкция автоматической коробки передач не предусматривает замены рабочей жидкости в течение всего срока службы автомобиля.Однако иногда необходимость замены рабочей жидкости может возникнуть, например, при снятии и установке приводов передних колес и т.д.
В автоматическую коробку передач заливайте рабочую жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN.
Работы по замене масла в АКПП Рено Сандеро Степвей:
- Прогрейте рабочую жидкость в автоматической коробке передач до рабочей температуры 60 °С, совершив небольшую поездку.
- Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку, переведите рычаг селектора в положение «Р» и затормозите автомобиль стояночным тормозом.
- Выверните пробку сливного отверстия и трубку с помощью шестигранного ключа на 8, слейте жидкость в подходящую емкость.
- Заверните новую сливную трубку моментом 9 Нм и пробку моментом 35 НМ.
- Отсоедините трос привода селектора от коробки автомат.
- Снимите пробку наливной горловины.
- Залейте в коробку автомат DP2 Рено Сандеро Степвей 3,5 л нового масла, рекомендованного производителем.
- Пустите двигатель на холостом ходу и прогрейте жидкость в коробке передач до рабочей температуры 60 С.
- Подставьте емкость и при работающем двигателе отверните пробку.
- Повторяйте эти операции до тех пор, пока в емкость не сольется более 0,1 л масла.
- Заверните пробки наливного и сливного отверстий и установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Если масло не вытекает или объем слитого масла менее 0,1 л выполните следующее:
- остановите двигатель и заверните пробку;
- долейте 0,5л масла;
- дайте АКПП Рено Сандеро Степвей остыть до температуры 50 С;
- пустите двигатель на холостом ходу;
- дождитесь повышения температуры до (60±1)°С;
- подставьте емкость под пробку;
- отверните пробку сливного отверстия.
А вот Регулировка привода управления АКПП Рено Сандеро Степвей
- Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
- Установите рычаг селектора коробки автомат в положение «D».
- Отсоедините наконечник троса, нажимая на желоб в направлении, указанном стрелкой, до характерного щелчка.
- Приподнимите стопор вверх.
- Установите рычаг в положение «D», расположив его параллельно белой метке на многофункциональном переключателе.
- Нажмите на стопор вниз, чтобы освободить красный желоб, и присоедините наконечник троса, нажимая на красный желоб.
- Установите детали в порядке, обратном снятию.
Думаю эта инструкция точно подходит к нашей АКПП
Старый 31.08.2016, 09:12 #1026
Вот это правильно... Надо лить родное масло... Но при условии, что менять будете полностью...
Старый 31.08.2016, 09:20 #1027
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Нет, менять собираюсь не полностью, а частично.
Старый 31.08.2016, 09:39 #1028
Если не запускать и менять вовремя, то частичной замены будет достаточно.
Старый 31.08.2016, 09:44 #1029
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Пока 55 тыс.км. накатал, запустить не должен, АКПП работает нормально. Поэтому и хочу поменять частично, тем более эта работа ни такая сложная. Остался выбор только за жидкостью.
Старый 01.09.2016, 07:53 #1030
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
В продолжении выбора жидкости. Нашел информацию по каталожным номерам и для каких трансмиссий предназначена жидкость.
NISSAN ATF Matic J (Код: KE908-99932) - Масло для автоматической коробки передач автомобилей НИССАН последнего поколения. Разработано для новейшей автоматической трансмиссии с функцией Slip Lock-up
NISSAN ATF / ГУР Matic D (Код: KE908-99931 и KE908-99931R, где R- Ребрендинг) - Предназначена для автоматических трансмиссий, включая N-CVT, и для систем рулевого управления с гидроусилителем Nissan. Совместима с жидкостью Dexron III. Используется в автомобилях, оснащенных электронной системой автоматической коробки передач, электронной системой блокировки и полностью электронной системой автоматической коробки передач E-AT.
NISSAN ATF / ГУР Matic D (USA) (Код: 999MP-AA100P) - NISSAN ATF MATIC FLUID D – специальная рабочая жидкость для автоматических трансмиссий типа E-AT. Трансмиссионная жидкость NISSAN ATF MATIC FLUID D рекомендуется для использования в автоматических трансмиссий типа E-AT легковых автомобилей (NISSAN и INFINITI), грузовых автомобилях и спецтехники NISSAN.
Slip Lock-up - типа управление блокировкой проскальзывания (ГТ).
E-AT - это что то типа автомат управляющийся электроникой (адаптивный).
N-CVT –вариатор.
Выбор пал вот на жидкость KE908-99931, KE908-99931R
автомат
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +4.
