Like Tree15Likes
Старый 06.04.2016, 20:28 #201
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
Тут я думаю видно. Думаю гарантия. Только что они интересно будут делать? И у меня ГБО стоит. Баллон в нише. Маленько мешает. Если доплатить скажут за это - откажусь. Ключ куплю только на 16. Сам сделаю.
Старый 06.04.2016, 20:34 #202
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Ю+Ниссан заходите и смотрите, попала машина в кампанию или нет.
А ссылочку можно?
Старый 06.04.2016, 20:36 #203
Отзывная компания по заднему стеклу на машины 2015 года, плохо проклеяны, протекают, то есть, проверка на герметичность и в случае протечки- переклейка стекла.
Сейчас по выпуску не скажу, буду на работе- узнаю поточнее, но это только на машины 15 года, те что раньше- не попадают.
Старый 06.04.2016, 20:39 #204
А ссылочку можно?
Да какая ссылка то уж. Что при покупке не давали карту YOU+NISSAN ?
Старый 06.04.2016, 20:41 #205
Сам сделай, делов на пол часа.. Обрежь втулку и всё. Но это проблему не решает. Стук остаётся. Зиму отъездил стучит на кочках. Дело в стойках или резинках снизу...
Старый 06.04.2016, 20:41 #206
Судя по фото, у тебя вообще гайка на амортике не закручена. А балон у тебя в какой нише стоит? где запаска? если там, то не должен по идее мешать, на гарантии по идее газ не должен отразиться, как говорит наш гарантийщик- должна быть причинно следственная связь, если снимали амортик когда газ ставили, тогда возмодно и не гарантия, но его вряд ли трогали при установке.
Старый 06.04.2016, 20:43 #207
Спасибо! Баллон не в запаске,за спинкой сиденья! Не правильно выразился... Стук то ладно. Грязюка была в запаске, песок. Выгребал.
Старый 06.04.2016, 20:45 #208
Обрежь втулку и всё
а у меня втулки нет. шайба в шток сразу упирается. шайба решила проблему, стучок исчез.
Старый 06.04.2016, 20:46 #209
Зимой надо проверять, при минусе. Как только теплеет стук пропадает. Уже с прошлого года катаюсь так...
Старый 06.04.2016, 20:53 #210
LAKOSTA_026
у меня застучало примерно неделю назад, слегка при проезде неровности. Зимой ни разу не стукнул, сейчас опять все тихо, посмотрю что будет дальше.
крестовина, подвеска
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +4.
