| | #211 | |||
СПросил про свою в чате: то-же есть компания по стеклу. Машина октябрь 2013 г. Был на прошлой неделе на ТО-4. ИНтересно проверили или нет. А если проверили, то где-то должны отметку ставить???
| | #212 | |||
| Интересный собеседник | SVK а по машинам 13 года никто компании не отменял, они (отзывные компании) если есть, то они уже не отменяются. Если не звонит ОД, то рекомендую позвонить самим или подъехать, пускай проверяют. Но вот на данный момент запущена отзывная по стеклам 15 года, соответственно машины 13 года так же остаются в этой компании. Так же как и с подрамником и с тормозными шлангами и с рулевыми тягами. Все эти компании работают. Добавлено через 5 минут у тебя в заказ наряде должна была быть запись что отзывная компания (к примеру PR6B0) Люди проверяют и отписывают в заказ наряде что "отзывная компания такая-то выполнена, неисправность не обнаружена или не проявилась, или наоборот, неисправность подтверждена, далее гарантийщик согласовывает сроки ремонта.Или же когда мастер приемщик принимает машину, то он отписывает в заказ-наряде что отзывная компания отсутствует. Все это должно проверяться на стадии приемки автомобиля. Кстати, мастера приемщики принимают машины с планшетами? Должны все заносить в планшет, потом все из планшета переносится в единую базу. Добавлено через 1 минуту SVK буду на работе- сфоткаю заказ-наряд с отметками про отзывные компании. что бы наглядно понять как это выглядит. | |||
| | #213 | |||
| | #214 | |||
| Интересный собеседник | SVK нет, именно электронные, не с прищекпой. ![]() Добавлено через 37 секунд ПРИЩЕПКОЙ хотел написАть | |||
| | #215 | |||
| Интересный собеседник | Нее, в нашей деревне это роскошь ![]() Вдруг отнимут, пока принимаешь машину
| | #216 | |||
| Гость | помню ехал и был стук, оказалось колесо не прикрученное было | |||
| | #217 | |||
| Гость | Генеральному деректору ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг рус» Михайлову Дмитрию Николаевичу От: паспорт: Адрес: Тел. Претензия о замене товара ненадлежащего качества 15 ноября 2014г. по договору купли-продажи я приобрел у Автомира Нисан Брянск (241050 г.Брянск, пр-кт Ст.Димитрова, 114/2) ОП ООО «Легат» (121087 г.Москва, Береговой проезд, д.4/6, стр.3) автомобиль G15 NEW ALMERA AVTOVAZ , серебристого SILVER ZBDA цвета , VIN двигатель К4МА490 , производства ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (ПТС серия от 15.09.14г.), гос.номер 16 ноября 2014г. я приехал в ОП ООО «Легат» (241050 г.Брянск, пр-кт Ст.Димитрова 114/2) - к продавцу с претензией на «стук» подвески автомобиля справа сзади, который возникал при наезде правого колеса на небольшую неровность и при ходе колеса вниз, но лишь получил ответ в виде ссылки на п.2.8.8 «Гарантийных обязательств Ниссан», без попытки определения и выяснения причины стука и его дальнейшего устранения. При последующих обращениях в ООО «ФЭЙРСЕРВИС», обособленное подразделение ОП ООО «Легат» (241050 г.Брянск, пр-кт Ст.Димитрова, 114) для проведения технического обслуживания: 27.05.15г. (ТО-1 15000 км), 18.10.15г. (ТО-2, 30000 км.), 25.01.16г. (по поводу вышеописанного «стука»), 02.03.16г. (ТО-3, 45000 км.) - я требовал устранить «стук» задней подвески автомобиля справа, но получал лишь ответ описанный выше, без каких-либо действий со стороны обслуживающей автомобиль организации. И только 05.04.16г., при проведении работ по гарантийной замене рулевой рейки данного автомобиля, я заметил справа сзади, в месте присоединения штока амортизатора к кузову автомобиля, зазор 4мм. между нижней резиновой подушкой и кузовом на подвешенном на подъемнике автомобиле. При опускании автомобиля на колеса (в рабочее положение) зазор возник между верхней резиновой подушкой и верхней ограничительной шайбой узла крепления штока амортизатора к кузову. Я также выяснил, что в левом заднем аналогичном узле вышеописанный зазор отсутствует и сделал фотофиксацию обнаруженного зазора. Мои наблюдения я сразу довел до руководителя технической службы , производившей ремонт по гарантийному случаю моего автомобиля, с требованием разобрать задние узлы присоединения задних амортизаторов автомобиля к кузову. После разборки вышеописанных узлов, я выяснил, что кузов в месте соединения со штоком амортизатора слева сзади имеет три слоя сваренного металла общей толщиной 7,2 мм., а кузов справа сзади в аналогичном узле имеет только два слоя сваренного металла, общей толщиной 3,6 мм., что в два раза меньше чем слева. Металлические втулки, ограничивающие сжатие резиновых подушек крепления штоков задних амортизаторов к кузову автомобиля, имели одинаковый размер по высоте 33мм. Правая металлическая втулка имеет небольшой износ наружной поверхности, от соприкосновения во время работы с кузовом, в форме «песочных часов». Верхняя правая резиновая подушка имеет износ по нижней плоскости в форме, образовавшегося от постоянных ударных нагрузок, бортика большего размера, чем внешний диаметр подушки, благодаря свойствам текучести резины под нагрузкой. Эта подушка стала меньше по высоте. Из-за выше описанного зазора в багажное отделение автомобиля попадает вода и песок, которые являясь абразивом привели к износу деталей данного узла и к коррозии. Правая сторона кузова, в месте присоединения штока заднего амортизатора, ослаблена примерно на половину и подвержена постоянным ударным нагрузкам переменного направления. Технические работника автосервиса ООО «ФЭЙР СЕРВИС» ОП ООО «Легат» обрезав по высоте на 4мм. правую металлическую втулку, ограничивающую сжатие подушек крепления штока амортизатора, и собрав узлы присоединения задних амортизаторов к кузову автомобиля, добились устранения описанного зазора и соответственно «стук» пропал, но кузов остался ослаблен по причине того, что перед сваркой кузова на заводе изготовителе справа сзади, в месте присоединения штока амортизатора, не была установлена, а соответственно и не приварена усилительная деталь в форме шайбы, которая должна быть установлена между «чашкой» крепления амортизатора и основным металлом задней правой арки автомобиля (предположительно толщиной 3,6мм.), как в аналогичном левом заднем узле присоединения амортизатора. Благодаря нарушению технологии производства кузова данного автомобиля была изменена конструкция вышеописанного заднего правого узла, которая привела к ослаблению всей конструкции автомобиля, причем судя по данным Интернет форумов «Ниссан Альмера G15 2013г.», это нарушение обнаружено как сзади справа, так и сзади слева на многих автомобилях во всей РФ. Прошу Вас пристально разобраться со сложившейся ситуацией производства бракованных кузовов «Ниссан Альмера G15 2013г.», и в соответствии с действующем в РФ законодательством по защите прав потребителей, остановить дальнейшее производство и продажу автомобилей с дефектными кузовами, после проведения расследования и соответствующей экспертизы моего автомобиля и других имеющих аналогичные дефекты. Все вышеописанное свидетельствует о продаже мне автомобиля ненадлежащего качества с существенным недостатком кузова в виде ослабления его конструкции. Согласно ст.18.п.1. закона «О защите прав потребителей» требую заменить принадлежащий мне автомобиль Ниссан Альмера G15 2013г. на аналогичный или заменить на автомобиль такой же марки, модели с соответствующим перерасчетом покупной цены. О принятом решении прошу сообщить письменно. С уважен | |||
| | #218 | |||
| Интересный собеседник | Евгений Серегин ждем продолжения. | |||
| | #219 | |||
| Хороший человек | Есть умельцы в России.
__________________ Попробуйте без слов объяснить слово #Nissan#. | |||
| | #220 | |||
| Хороший человек | Молодец, в выходные, был долгий разговор с дилером, о правой задней стороне, не приведший ни к чему, кроме регистрации моей притензии и пометки, того что при следующем ТО, на этот узел надо обратить внимание | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| стук в подвеске | ||||
| скрип в передней подвеске | ||||
| FAQ по подвеске Nissan Almera 2013 | ||||
| Готовимся менять части задней подвески | ||||
| Щелчки в салоне в районе задней правой стойки | ||||
