| | #191 | |||
| Интересный собеседник | Димыч тоже планировал себе такое замутить, только думал о двух вариантах либо как у тебя шайбу подложить, либо вырезать из тонкой транспортёрки прокладку под родную резинку. Смысл один и тот же только разными способами. У меня кстати тоже справа нет-нет да брякнет, а слева пока тишина. | |||
| | #192 | |||
| Интересный собеседник | Леха да, по правой стороне сильнее. И на работе была альмера со стуком справа и водой в багажнике (без подкрылков) левая сторона чувствовала себя лучше чем правая, уплотнили соответственно две стороны. | |||
| | #193 | |||
| Интересный собеседник | Димыч, чё за шайбы, от какого авто брал, какая толщина, где купить?
| | #194 | |||
| Интересный собеседник | Вадим Александрович да просто первые попавшиеся взял, диаметр внутри примерно 12мм, толщина примерно 2мм, даже и не знаю, от авто они или еще откуда. | |||
| | #195 | |||
| Познавший многое | А я вот не стал сам пока делать. Записался к ОД. Что они сделают посмотрю. Там ещё писали вконтакте,об отзывной со стёклами. Правда в YOU-NISSAN нет сообщений,так на всякий случай. И так по мелочи. Под днищем крепления пластиковые по срывало много. | |||
| | #196 | |||
| Интересный собеседник | sergei.tlt63 я сам работаю в ОД ниссан, подтверждаю отзывную по стеклам. Если у тебя не будет стучать амортик или не будет следов течи из под него, могут отправить покататься до появления или стука или когда следы течи под резинкой амортика будут, но это гарантия. | |||
| | #197 | |||
| Интересный собеседник | А есть какая база по ВИНАм?? Или может даты выпуска определённые???
| | #198 | |||
| Гость | Димыч , я пропустил про стёкла, можно по подробнее? | |||
| | #199 | |||
| Интересный собеседник | Да мне тоже интересно что там и с какими стеклами? | |||
| | #200 | |||
| Интересный собеседник | Ю+Ниссан заходите и смотрите, попала машина в кампанию или нет. | |||
| стук в подвеске | ||||
| скрип в передней подвеске | ||||
| FAQ по подвеске Nissan Almera 2013 | ||||
| Готовимся менять части задней подвески | ||||
| Щелчки в салоне в районе задней правой стойки | ||||
