Like Tree15Likes
Старый 06.04.2016, 17:41 #191
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Димыч тоже планировал себе такое замутить, только думал о двух вариантах либо как у тебя шайбу подложить, либо вырезать из тонкой транспортёрки прокладку под родную резинку. Смысл один и тот же только разными способами. У меня кстати тоже справа нет-нет да брякнет, а слева пока тишина.
Старый 06.04.2016, 17:46 #192
Леха
да, по правой стороне сильнее. И на работе была альмера со стуком справа и водой в багажнике (без подкрылков) левая сторона чувствовала себя лучше чем правая, уплотнили соответственно две стороны.
Старый 06.04.2016, 18:25 #193
Димыч, чё за шайбы, от какого авто брал, какая толщина, где купить?
Старый 06.04.2016, 18:50 #194
Вадим Александрович
да просто первые попавшиеся взял, диаметр внутри примерно 12мм, толщина примерно 2мм, даже и не знаю, от авто они или еще откуда.
Старый 06.04.2016, 18:59 #195
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
А я вот не стал сам пока делать. Записался к ОД. Что они сделают посмотрю. Там ещё писали вконтакте,об отзывной со стёклами. Правда в YOU-NISSAN нет сообщений,так на всякий случай. И так по мелочи. Под днищем крепления пластиковые по срывало много.
Старый 06.04.2016, 19:18 #196
sergei.tlt63
я сам работаю в ОД ниссан, подтверждаю отзывную по стеклам. Если у тебя не будет стучать амортик или не будет следов течи из под него, могут отправить покататься до появления или стука или когда следы течи под резинкой амортика будут, но это гарантия.
Старый 06.04.2016, 19:36 #197
А есть какая база по ВИНАм?? Или может даты выпуска определённые???
Старый 06.04.2016, 20:03 #198
Димыч , я пропустил про стёкла, можно по подробнее?
Старый 06.04.2016, 20:16 #199
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Да мне тоже интересно что там и с какими стеклами?
Старый 06.04.2016, 20:24 #200
Ю+Ниссан заходите и смотрите, попала машина в кампанию или нет.
крестовина, подвеска
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +4.
