Like Tree113Likes
Старый 21.01.2016, 23:44 #1321
Аватар для Maksi S
Поблагодарили: 26 раз(а)
Вес репутации: 137
Maksi S на пути к лучшему
Maksi S Maksi S вне форума
Аватар для Maksi S
Авто: ALmera G15
Вес репутации: 137
с обводным болт был, а с натяжным нет,
Maksi S вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.01.2016, 23:50 #1322
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Сообщение от Maksi S Посмотреть сообщение
Болт натяжного старый оставили?
как свечи Denso?
Старый 21.01.2016, 23:55 #1323
Аватар для Maksi S
Вес репутации: 137
Аватар для Maksi S
Авто: ALmera G15
Вес репутации: 137
натяжной крепится двумя болтами, у него свой корпус. Свечи ни чем от оригинальных не отличаются по моему мнению, свои 30 тыс ходят.
Старый 22.01.2016, 00:06 #1324
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
т.е. им замена не нужна?
посмотрите схему - мы об одних и тех же болтах говорим
если да, то по ниссановского каталогу они не пробываются - типа нету
тоже самое со шкивов КВ - по каталогам и наличию полная неопределенность
Вы о нем говорили сегодня. я не пойму: "по задумке" меняется шкив КВ навесного оборудования (поликлинового ремня) или зубчатая шестеренка привода ГРМ (зубчатого ремня ГРМ)
Старый 22.01.2016, 00:22 #1325
Аватар для Maksi S
Вес репутации: 137
Аватар для Maksi S
Авто: ALmera G15
Вес репутации: 137
болты 01433-00Q0F в кмплекте отсутствовали по этому не менялись, считаю что нагрузка на них не большая, т.к. корпус натяжителя частично вставляется в блок двигателя. шкив ремня навесного оборудования на рисунке видна резиновая прослойка о которой я говорил
Старый 22.01.2016, 00:31 #1326
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
по ниссану никак не хочет пробиваться
по реношным каталогам вроде бьется
наверное нужно не перетянуть при затяжке
на сегодня всё, спать
Старый 22.01.2016, 19:16 #1327
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Продолжим
Идет некоторая путаница, что меняется в ТО-4.
Какие данные достоверные?
Что именно нужно менять и что именно ОД собирается делать, когда объявляет ценник на ТО-4.
Например, на сайте ниссан.ру в калькуляторе ТО, в ТО-4 значится замена шкива коленвала.
Как приводил выше скан наряда ТО-4, оф. дилер ниссан не провел эту процедуру
Еще непонятный момент с роликами навесного оборудования. Нужно ли их менять?
На Ларгусах 16 кл на 60 тыс. км замена
Оф. сайт ниссан.ру и калькулятор ТО «размыто описал», и если посмотреть на распечатку ТО-4 выше, замена роликов не производилась
Как-то так….
Есть о чем поговорить, обсудить
Нужны еще сведения для сравнения от тех, кто проходил ТО-4 у ОД
Ниже я привел перечень з/ч которые я куплю "для прохождения ТО-4 своими силами", но не факт что поставлю, например ролики доп. оборудования.
Замечания, дополнения и пожелания по выбору принимаются.
Этот перечень пока не окончательный
- Масло 194839 – 1906 р.
- Фильтр масляный 7700274177 – 214 р.
- Шайба сливной пробки 1102600Q0H – 23 р.
- Шкив коленчатого вала
Менять не буду. При ТО посмотрю на его состояние
http://www.club-renault.ru/forum/top...kiv-kolenvala/
но и с номерами есть проблема
- Фильтр воздушный TSN 91349 – 191 р.
- Жидкость тормозная PFB401 – 754 р. (за два литра)
- Свеча зажигания K20PR-U – 296 р. (за 4 свечи)
- Комплект ГРМ (ремень, ролики) 16806-00Q0L – 2514 р.
- Ремень генератора 6PK1823XS – 1168 р.
- Натяжной ролик доп. оборудов. T39163 – 1653 р.
- Обводной ролик доп. оборудов. T36413 – 689 р.
- Заглушка РВ 11048-00QAA – 210 р.
- Заглушка РВ 11048-00QAC – 153 р.
- Болт катушки зажигания 01436-00Q1B
Не меняю
- Болт натяжителя ремня ГРМ
В комплекте ГРМ
- Болт ролика натяжителя
Не понятная позиция????
ИТОГО 9771 р.
На некоторых позициях можно сэкономить, если ставить логановский (ларгусовский) оригинал, но есть нюансы, из которых можно нажить себе прилично проблем в последствии
Старый 22.01.2016, 19:40 #1328
Спасибо!
Это точно правильная цена?? Дилер их по тыщу продаёт..
Старый 22.01.2016, 19:54 #1329
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
дилер продает фильтр под оригинальным номером 16546-00QAU, его можно купить за 682 р.
мой выбор пал на этот TSN, каких либо нюансов в нем не заметил - стал как надо, вроде работает
Старый 22.01.2016, 20:03 #1330
Ок, но мне кажется, что не может 200 руб фильтр стоить... Это-ж какая у него себестоимость?? пол доллара??? Я ему не доверяю
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +4.
