Like Tree41Likes
Старый 20.06.2014, 16:13 #641
Аватар для Таёжник
Поблагодарили: 27 раз(а)
Таёжник скоро придёт к известности
Таёжник Таёжник вне форума
Аватар для Таёжник
ёршиком? Или Доместос?
Реальный случай описывался одним юзером на АкцентКлубе:
Катализатор с низкой эффективностью. Периодически вылезает "Чек" Р0420. Сброс снятием клеммы с АКБ. Через 100-150 км повтор...
Чувак снял приемную трубу с катализатором и обычным Керхером корячился часа полтора промывая его.
Утверждал что проблема ушла.
...P/S я у своего дилера спрашивал почему иногда воняет тухлятиной? Вразумительного ответа так и не получил...[/LEFT]
Ну дыг откуда они знают нефтехимию-то?
Бензин у нас такой. Разные заводы-изготовители. У кого-то повышенная ароматика, у кого-то повышенной содержание серы. Наша нефть сама по себе с высоким содержанием серы - поэтому не самого высокого сорта считается...
И бренды АЗС значения не имеют.
С уважением, Алексей. Представитель Паулюса в Санкт-Петербурге. +7-921-946-69-72
Таёжник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.06.2014, 16:18 #642
Ещё может подпалённое сцепление вонять... Но там запах специфический - сразу поймёшь....
Старый 22.06.2014, 12:13 #643
Аватар для Vadim9
Vadim9 на пути к лучшему
Vadim9 Vadim9 вне форума
Аватар для Vadim9
Авто: Ниссан альмера 2013
Сообщение от Vadim9 Посмотреть сообщение
Привет Сергей! Поясни если в газовый ничего не закачивается, зачем нужен двухрежимник?
Газовый контроллер считывает сигнал с штатного и рередает на газовые форсунки соответственно в это время бензиновые отключены.Двухрежимник это что отдельный контроллер от которого проводка идет и на газовые и на бензиновые форсунки и переключения он сам автоматически делает?Или это два режима закачиваются в штатный,но тогда как газовый режим сообшается с газовыми форсунками если к ним нет проводки от штатного?Сергей дай максимально раскрытый ответ с принципом работы!!!
Vadim9 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.06.2014, 13:02 #644
Аватар для myal1969
Поблагодарили: 33 раз(а)
myal1969 myal1969 вне форума
Аватар для myal1969
Авто: Лачети
Двухрежимные прошивки это прошивки в контролер двигателя которая использует 2 различные калибровочные таблицы. Если обяснять совсем по колхозному то в мозгах есть управляющая программа и 2 листа описания алгоритма работы,для бензина используется один лист, для газа другой. Еще многие называют 1 банк памяти и 2 банк памяти. На бензине используется 1 банк,при переходе на газ используется 2 банк. Но в ваши эбу установленные на машине нельзя залить двухрежимные прошивки. Нет физической возможности, по идее можно допаять еще памяти и тогда можно. Это в тольяти есть одна контора по переделки вазовских эбу так она напаивает память и делает до 6 режимов
Старый 25.06.2014, 13:26 #645
Аватар для Vadim9
Аватар для Vadim9
Сообщение от myal1969 Посмотреть сообщение
Снова привет и снова вопрос.Как ты пояснил ранее,что газовая прошивка отличается углами зажигания,значит газовый эбу будет считывать новую прошивку,но с учетом других углов,которые установят газовщики и отличий на работе быть недолжно?
Старый 25.06.2014, 13:54 #646
Аватар для myal1969
Аватар для myal1969
Авто: Лачети
Опять все в кучу,газовый эбу не считывает прошивку, он берет таблицы адаптации из бензинового эбу и подстраивает под себя. Но зачем лезть в такие дебри, на альмеру нельзя сделать двухрежимку. Газовщики никакие углы не ставят, если по колхозному они совмещают газовую и бензиновую кривую. И если вам это интересно начните изучать с азов, а не с конечного результата.
Старый 25.06.2014, 14:06 #647
Аватар для Vadim9
Аватар для Vadim9
Мне как потребителю товара незачем изучать азы мне важно понять совмещая газовую под вашу новую бензиновую кривую на газу будет такой же результат?
Старый 25.06.2014, 14:44 #648
Аватар для Таёжник
Аватар для Таёжник
Для тех у кого ГБО главное определится на каком топливе катаемся:
- Только ГАЗ, а на бензине только прогрев. Тогда ставим прошивку "под ГБО". На такой гонять не стоит - ибо углы чисто газовые.
- Ездим когда как. Т.е. и на бензине и на газу. Значит прошивка как для обычной бензиновой Альмеры.
Старый 25.06.2014, 15:25 #649
Аватар для Vadim9
Аватар для Vadim9
Сообщение от Таёжник Посмотреть сообщение
Ок!Алексей все просто и понятно пояснил!
Добавлено через 19 минут
Алексей я только планирую установку гбо.Если перед установкой я сделаю прошивку под газ и установщики гбо что-то не так настроят у меня не будет возможности сравнения до и после.Возможна ли прошивка под бензин в качестве теста сравнения с последующей под газ,соответственно с коректировкой заново у газовщиков?
Старый 25.06.2014, 16:12 #650
Аватар для myal1969
Аватар для myal1969
Авто: Лачети
Как выше Алексей правильно написал вам надо решить какой вид топлива основной и такую делать прошивку,дальше зависит от применяемого гбо и установщиков газового
паулюс, чип-тюнинг
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +4.
