Like Tree76Likes
Старый 21.09.2017, 13:38 #1451
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Слово "Всё" в теме про АКПП в пеоследних постах по большей части стало относиться к диалогу о том, как всё хорошо на автомате и как всё плохо,
вероятно может случиться или произойти.
Если посмотреть по внимательней на тему в которой собственно говоря и ведутся подобные дискуссии, они мало напоминают "Технические вопросы Nissan Almera G15".
Остаётся вопрос: зачем сотрясать воздух обсуждая сделанный каждым автовладельцем свой тот или иной выбор.
И наклонение истории в данном случае, это бред, как максимум и как минимум, просто глупость, пусть даже и не совсем удачная.
Старый 21.09.2017, 13:56 #1452
Совершенно верно! Маленьких детей тут нет, которым что-то навязали!
Я перед покупкой машины перечитал кучу "литературы" по поводу альмеры, и совершенно осознано сделал выбор. У меня было два условия к машине это:
1. Коробка автомат.
2. Кондиционер.
Остальное меня не интересовало, но так вышло, что взял почти максимальную комплектацию и ни капли не жалею о выборе... Если вернуть меня обратно на время покупки, то несомненно опять выбрал-бы АКПП!
Потому агитировать никого не надо, что вот не берите АКПП, это старьё и проблема, особенно прикольно это слышать от людей, которые ездят на МКПП и люто ненавидят АКПП
Старый 21.09.2017, 16:46 #1453
Аватар для Андрюша
Аватар для Андрюша
Хотел ещё добавить к сказанному, но мысль ушла...
А пост остался.
Старый 28.09.2017, 21:44 #1454
Аватар для Алексис
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 152
Алексис на пути к лучшему
Алексис Алексис вне форума
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Всем привет!Ехал сегодня на Альме,и начал мигать чек двигателя,двигатель за троил но на тахометре стрелка показывала рабочие обороты,приехал домой ОВДешкой снял ошибку,и ошибка была трансмиссии,код не записал каюсь,может у кого было такое,прошу совета ,что эта за болячка и чем это грозит.
Старый 29.09.2017, 05:41 #1455
Алексис ,если двигатель троит, это или топливо, или зажигание виновато, к трансмиссии это точно отношение не имеет.
Надо было записать код ошибки, у меня такое было, код показал, что это пропуски в каком то цилиндре, после замены свечей не повторялось.
Старый 29.09.2017, 17:50 #1456
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Было и такое, но вот это именно было ошибка трансмиссии,я не слепой и на писано было на русском.
Старый 29.09.2017, 18:16 #1457
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
Ну значит одно не связано с другим, похоже вы не верно поставили диагноз, двигатель не троил! Если-бы не работал любой из цилиндров, то тут-же выскочила ошибка связанная с этой проблемой...
Старый 29.09.2017, 20:49 #1458
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Я выше писал ,что двиг за троил,но стрелка тахометра на рабочих обаротах,возможно это не движок ,получается у меня первого такая ошибка,больше никто не слышал о такой ошибке,ошибка трансмиссии!
Старый 30.09.2017, 07:34 #1459
100% прав. Ошибка пропусков воспламенения в цилиндрах появляется если на определенное количество воспламенений произошло меньше запланированных.
опять не ясно как такое возможно, если мотор начинает троить и это ощущает водитель, то стрелка тахометра по любому должна начинать прыгать как сумасшедшая, если пропуски в цилиндрах еще можно и не заметить, так как на предположим запланированные 10 воспламенений в секунду произошло всего 5, то загорится "ЧЕК". Я немного не точно вспоминаю, но мне кажется, что когда у людей и возникали ошибки по АКПП, то у них загоралась индикация спирали. Да, точно, индикация спирали. Что за ошибка была я не помню, она вроде даже и не прописывалась в ошибках.
Если бы остался у тебя код, я бы попытался узнать у ребят на работе что нибудь, а без кода боюсь что никак., хотя попытка не пытка и я все же попробую.
Старый 30.09.2017, 12:54 #1460
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Аватар для Алексис
Вес репутации: 152
Спасибо Димыч,а что не укого не было такого ,что стоишь на перекрестки и машину лихорадит,потом поехал и она перестает. Я сканером только начал пользоваться ,по этому ошибку не сохранил.
автомат
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +4.
