Like Tree76Likes
Старый 19.09.2016, 12:24 #1081
Вот с движком полностью согласен! Когда уже большие отложения кокса внутри двигателя, а коленвал работает как центрифуга и на нём вообще могут внутри быть большие залежи г@вна , (если сталкивались на авто ЗИЛ очистка масла идет именно центрифугой), то конечно залив масло которое начнет растворять и срывать кокс, могут быть большие проблемы с двигателем. ..
С трансмиссиями примерно такие-же проблемы могут быть если долго не менять...
Старый 19.09.2016, 12:27 #1082
Об этом и речь, если менять вовремя то частичной замены будет достаточно и никаких проблем не будет, тем более коробка это не ДВС.
Старый 19.09.2016, 13:21 #1083
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Чукчи это вы там в Сибири, которые не хотят понять суть задаваемых вопросов.. Хрен с ним с уровнем.
Для особо одаренных-с уровнем как раз и плохой хрен, вот про какую суть я пытаюсь донести
Старый 21.09.2016, 23:39 #1084
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
сбросил ошибку Р0841 сканером - поехала!!!
Сам в шоке!!!
Ребята, подскажите, машина прошла 60000 км нужна замена масла в автомате. меняется только частично без фильтра? а есть ли фильтр в автомате вообще и когда его менять?
Старый 22.09.2016, 00:14 #1085
Аватар для Олег Можаев 771400331
Олег Можаев 771400331 на пути к лучшему
Олег Можаев 771400331 Олег Можаев 771400331 вне форума
Начались дерганье при переключении передач (АКПП). Пробег 30 000. Т.О. по расписанию. Раньше были еле заметные толчки..теперь ощутимые. При переключении с 1 на 2 и со 2 на 3.Прогрев производился перед движением всегда..до пары делений.Тему прочитал..
Что посоветуете? Масло менять..или греть дольше?
Олег Можаев 771400331 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.09.2016, 00:46 #1086
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
при переливе такая ерунда происходит! уровень смотреть нужно!
Старый 22.09.2016, 00:58 #1087
Так никто коробку не трогал...третий год уже катается...
Старый 22.09.2016, 07:40 #1088
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Сообщение от Олег Можаев 771400331 Посмотреть сообщение
Езжайте на диагностику. У меня когда появились ощутимые переключения я поменял все резиновые прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки, после этого переключаться АКПП стала мягко. Т.е. проблема была где то в подсосе воздуха и двигатель работал не в режиме. Уже жидкость для АКПП купил для частичной замены, но пока решил повременить, пока тестирую третью неделю. Отчет по замене прокладок на соседнем форуме. Здесь пока запилить не успел))))
Старый 22.09.2016, 07:50 #1089
Езжайте на диагностику. Т.е. проблема была где то в подсосе воздуха и двигатель работал не в режиме.
Так самое прискорбное компьютерная диагностика не покажет ошибок!
У меня после замены дроссельного кольца тоже коробка стала гораздо мягче работать. Я снимал всасывающий коллектор, посмотрел на резинки прокладки, да они почти вровень с плоскостью коллектора, но у меня не было ничего на замену поставить, я просто протер всё от пыли и грязи (посадочное место и резинки), смазал маслом и воткнул на место.
Пока вроде нормально, но в перспективе думаю заменить, на крайняк можно на герметик посадить.
Старый 22.09.2016, 08:00 #1090
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Диагностику нужно делать реновским сканером Clip, он показывает корректно топливные коррекции, а по ним можно определить есть подсос или нет.
Я менял резинки и места прилегания впускного коллектора к алюминию промазывал герметиком, так как на алюминии была небольшая выработка от старых дубовых прокладок. Протягивать коллектор не получится, только, если поменять болты, так как они закручиваются только на определенную длину.
автомат
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +4.
