Like Tree76Likes
Старый 04.10.2018, 10:22 #1561
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
О результатах диагностики отпишусь.
Ждем! Очень интересно в чем там дело?
Старый 04.10.2018, 10:26 #1562
переключении селектора стали ощутимые толчки. Особенно в положение "R". Короче записался на сервис( туда где работал) посмотрим, что покажет диагностика
Если и есть проблема, то скорее всего с соленоидами, отпишись потом обязательно.
пробег почти уже 58000, по идее уже шаровые должны второй раз кончиться
Что-то быстро! У меня пробег 83 000 и недавно смотрел шаровую, она в идеальном состоянии, ещё родные заводские. Снимал её с цапфы, шевелил рукой она ещё очень тугая!
Старый 04.10.2018, 12:34 #1563
Что-то быстро
Первый раз менял по гарантии, пробег был примерно 40000, развалились в хлам,особенно левая. Ну а что там сейчас- посмотрим в субботу.
И кстати, у нас приезжали на проверку 2 альмеры (2 или 3 недели назад) пробеги примерно +- 50000 и на всех кончены шаровые. И что характерно... Левая очень сильно балтается, правая люфтит, но гораздо меньше левой.
Ну а все остальное как я и говорил будет в субботу.
Добавлено через 8 минут
По поводу загоревшейся спиральки, сходил посмотрел ошибки нашим оборудованием- по коробке ошибок не показал, ну в общем я так и думал что ничего не увижу, Буду ждать субботу и результатов диагностики "CONSALT". Хочу сразу оговорить некоторые моменты, коробку всегда прогревал, никого не буксировал и нигде не буксовал. 100500 не гонял, тяжестей не перевозил. Когда вставал в самые адские пробки то пользовался ручным режимом коробки. Но буквально дня 3 назад мне показалась что АКПП стал дольше думать и медленнее разгоняться, а сегодня опа... Спиралька и рывки при переключении режимов селектора (без движения, на месте). Вот что могло случиться?
Старый 05.10.2018, 12:32 #1564
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
99% клапан под замену. Я обратил внимание что у большинства 50тысяч +/- несколько тысяч и он вылетает. У самого на 50 тысячах пошел под замену вместе с маслом и работой обошлось примерно в 10 тысяч.
Сейчас уже 20 тысяч отъездил пока нормально.
Старый 05.10.2018, 14:20 #1565
99% клапан
Вчера с работы, сегодня ездил- ни намека на неисправность... Все как раньше было. Ну в любом случае завтра поеду на диагностику и замену масла в коробасе.
Старый 06.10.2018, 18:52 #1566
Привет друзья. Посетил я сегодня ОД Ниссан. Ездил туда где раньше работал. (ТО4 кстати делал там же). Ну так вот... Можно сказать что я стал обладателем новой АКПП. Коды ошибок как я и полагал не считались, но обнаружилось другое... Вся коробка сверху была в масле. Когда я это увидел сердечко практически перестало биться... Но автомеханик Саня (мы работали на соседних подъемниках, теперь он на моем) запустил мое практически остановившееся сердце. Не понятно каким образом у меня ослабла маслозаливная пробка в верхней части АКПП и масло благополучно оказалось на корпусе коробки. Ну а всю процедуру вы можете увидеть на видео. Ссылка будет ниже. В результате масло заменил(сливаемое масло было чистым как слеза и не имело запаха гари),коробку диагност адоптировал и я уехал. Коробку как будто подменили... Ни рывков ни дерганий нет. Все очень мягко и плавно... Я очень доволен.
Но выяснил одну крайне неприятную информацию о нашей АКПП, теплообменник может начать пропускать масло и оно попадает в систему охлаждения двигателем, так что если кто-то увидит в расширительном бачке масло то сразу спешите в сервис.
А, забыл еще сказать, когда отдавал машину в ремонт поинтересовался у мастера-приемщика если вдруг что-то серьезное во что мне встанет ремонт коробки?Он мне ответил что в силу того что все ТО я делал у дилера и далее продолжаю обслуживание у официалов то могу рассчитывать на ГУДВИЛЛ.
Ну а теперь ссылка на видео.
https://youtu.be/rXlu8M0gTqU
Старый 08.10.2018, 06:24 #1567
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Неплохо было бы замерить а сколько масла слилось. Насколько я понял с видео потеков масла не видно (или я не разглядел). А т.н. "потение" так оно везде присутствует. По крайне мере у меня.
Но все равно рад за вас что этим все и ограничилось.
Старый 08.10.2018, 12:58 #1568
[QUOTE=Димыч;111861]Привет друзья. Посетил я сегодня ОД Ниссан. Ездил туда где раньше работал. (ТО4 кстати делал там же). Ну так вот... Можно сказать что я стал обладателем новой АКПП. Коды ошибок как я и полагал не считались, но обнаружилось другое... Вся коробка сверху была в масле. Когда я это увидел сердечко практически перестало биться... Но автомеханик Саня (мы работали на соседних подъемниках, теперь он на моем) запустил мое практически остановившееся сердце. Не понятно каким образом у меня ослабла маслозаливная пробка в верхней части АКПП и масло благополучно оказалось на корпусе коробки. Ну а всю процедуру вы можете увидеть на видео. Ссылка будет ниже. В результате масло заменил(сливаемое масло было чистым как слеза и не имело запаха гари),коробку диагност адоптировал и я уехал. Коробку как будто подменили... Ни рывков ни дерганий нет. Все очень мягко и плавно... Я очень доволен.
Ну а теперь ссылка на видео. Ссылку изменил вместе с видео, один из механиков очень не захотел что бы его лицо показывали.
Добавлено через 5 минут
"потение"
У меня к сожалению было не "потение", на видео почему-то этого не видно было, но вся коробка была маслом залита. Оказалась не затянута маслозаливная пробка, Замер сливаемого масла я что-то и не додумался проверить, а нужно было это сделать. Но уровня не было и очень много не хватало.
Старый 08.10.2018, 13:15 #1569
Ну это скорее всего какой-то заводской брак, иначе за столько лет о проблеме уже давно-бы все слышали! А так к сведению полезная инфа.
Вот это и могло быть основной причиной твоей неисправности.
Старый 08.10.2018, 16:03 #1570
Наверняка, сейчас коробка очень мягкая. Мне кажется что она и новая так мягко не работала.
автомат
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +4.
