Like Tree15Likes
Старый 22.12.2016, 16:20 #271
С дилером как бороться? А стойки понятно Г.
Какой инженер по гарантии попадется... Если говнюк, да ещё и увидит что ты там ковырялся, то хорошего не жди. А так поменять могут стойки, но на такое же г..но..
Старый 22.12.2016, 17:26 #272
Аватар для Евгеньевич
Вес репутации: 128
Евгеньевич на пути к лучшему
Вес репутации: 128
Так у них в наличие нет ни хрена ,это я про запчасти инженер вроде нормальный я с ним разговаривал короче отпишусь когда приеду.
Старый 22.12.2016, 19:41 #273
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Братцы подскажите номер задних стоек, это на случай если они непоменяют стойки .
Старый 22.12.2016, 21:42 #274
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
Замена задних амортизаторов ни чему не приведут. Нормальный инженер по гарантии это знает, да и не нормальный то же. По началу меняли (как и балки задние). Без толку. Брак кузова и просчёты. До сих пор кузова так и делают, как и в начале с браком. При мне товарищ звонил своему товарищу, на сварку. Просил глянуть. Все про это знают и угорают на линии.....
Старый 22.12.2016, 21:57 #275
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Люди ,пишут что ставят каяба и все нормуль.
Старый 22.12.2016, 22:19 #276
Это резинки мягкие на них. Вот и не стучит на морозе. Но если чашки с права у нас в два раза тоньше чем с лева, это не нормально. И что может быть в будущем из-за этого читали, видели? И вам по гарантии поставят те же, что и стояли.
Старый 22.12.2016, 23:27 #277
Евгеньевич
ОД если и будет менять (что кране вероятно) так как стук не является гарантией, а демпфирование (если его будут делать) не покажет неисправность амортизатора.Так что под гарантию с амортом тут не попадаешь. Но если случится великое чудо и гарантийщик решится на замену, то поставят те же самые амортики. Или покупай свои и сам меняй.
Старый 23.12.2016, 01:44 #278
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Заметил вот что когда в багажник прегружен стук больше.
Старый 23.12.2016, 14:59 #279
Ужастики https://pp.vk.me/c604521/v604521421/...kL2n-4RE3I.jpg или так https://pp.vk.me/c604429/v604429901/...yaq5eEd-Yk.jpg
Это если ничего вообще не делать может быть. В группе другой полно всего на эту тему.
Старый 23.12.2016, 15:18 #280
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Вот такое как раз и бывает от дубовых амортизаторов типа Kayaba!
У меня у знакомого на мерсе такая история была сзади по вырывало крепления из-за амортов дубовых!
Я как-то на прошлой машине тоже поставил Kayaba правда на перед, отдал за них херову кучу денег и ездил потом на "кочерге" и матерился, пока не выкинул...
крестовина, подвеска
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +4.
