| | #161 | |||
| | #162 | |||
| | #163 | |||
| Интересный собеседник | Почему опять??? ![]() Подождите, вы-же сами рассказывали, что приехал представитель АвтоВаза и сказал варить тут.. Или это не вы рассказывали???
| | #164 | |||
| Интересный собеседник | Конечно я. Но приезжал он в Н.Новгород на много ранее. Но мой ОД разобрал панель определили место данных звуков, и когда получили подтверждение с Новгорода, что это то место начали варить. Когда заварили, опять катались без панели и когда убедились что звук пропал, собрали панель. | |||
| | #165 | |||
| Познавший многое | Резина бьёт резину и происходит стук? Как вы и говорили, резиновых шайб в магазе не густо... взял несколько видов шайб из металла разного диаметра(от 20 до 40) и толщины. Затянуты были хорошо оба амортизатора. Разобрал узел и осмотрел. Втулочка совсем тоненькая и на 1-2 мм в диаметре больше отверстия в шайбе между втулкой и гайкой. Т.е. один из способов убрать стук - рассверлить отверстие в шайбе на 2-4 мм больше. На родной шайбе также заметил блестящий поясок(след удара дистанционной втулки о шайбу), который углублён в тело шайбы. Получается, если сейчас не убрать стук в соединении, втулка сама разобьёт шайбу и перестанет стучать. Правая шайба сильнее разбита. В общем подложил шайбы и собрал. Завтра утром затестим(рельсы - лучшее испытание!)Добавлено через 2 минуты Да, чуть не забыл. Лучше всего взять вот такой ключ на 16 ![]() Добавлено через 23 секунды ...с трещёткой | |||
| | #166 | |||
| Гость | Роман Владимирович , не резина по резине, имел ввиду что пока резинки сильнее не затянуть, у всего остального есть некоторая степень свободы. А что вы втулку то не стали укорачивать, способ то проверенный, рекомендованный теми кто уже так делал? | |||
| | #167 | |||
| Познавший многое | Тисков под рукой не было. | |||
| | #168 | |||
| Познавший многое | Сегодня при обращении на первое ТО, озвучил приёмщику проблему появления стуков в задних стойках при морозах ниже -15 градусов. Дал ему листок-распечатку с форума о способах решения сей проблемы. Т.к. было время наблюдал ч/з стекло за работой мастера. Сначала он видимо пытался просто затянуть гайки, потом вылез из багажника, почитал ещё раз мой листочек, походил по соседним верстакам поискал что то в ящиках (видимо шайбу) ничего не найдя взял ключ-трещётку полез опять в багажник, вылез оттуда с втулкой в руках. Почитал ещё раз инструкцию, подозвал на помощь двух сотрудников . Посовещавшись между собой, мой мастер удалился на пару минут, вернулся с "болгаркой" в руках, я так понял - будут пилить. Действительно, один зажал втулку в разводном ключе, второй быстренько отчекрыжил лишнее. Втулку поставил на место, всё закрутил. Потом выгнали машину на улицу, погоняли её во дворе (видно на стук проверяли). При выдаче машины, приёмщик сказал, что всё сделали ( за эту работу ни рубля не взяли, только за ТО), попросил потом отзвониться, хочет узнать помогла ли данная процедура с проблемой стуков в подвеске. Видимо я первый с таким вопросом обратился. Сейчас на улице потеплело, буду ждать мороза чтобы проверить. | |||
| | #169 | |||
| Новичок | Доброго всем дня! Хочу поставить на заднюю пружину проставки. Какие подойдут и где можно заказать через интернет? | |||
| | #170 | |||
| Хороший человек | http://ru.aliexpress.com/item/2014-2...mmendVersion=1 Прежде чем заказывать, надо замерить межвитковое расстояние пружин на машине без нагрузки.
__________________ | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| стук в подвеске | ||||
| скрип в передней подвеске | ||||
| FAQ по подвеске Nissan Almera 2013 | ||||
| Готовимся менять части задней подвески | ||||
| Щелчки в салоне в районе задней правой стойки | ||||
