Like Tree15Likes
Старый 06.12.2014, 22:04 #121
Она не ездит больше 50.Я инженер электрик с сканер и тестер,ездили 40-60-80-120 расход наоборот больше на 40 чем на 120.скрины отправили в Москву они сказали менять свечи форсы и катушки,теперь опять всё отсняли отправили они ответили заменить мозг.Я спросил если это не поможет,сказали католик последнее,потом не знаем что делать.Получается так много давишь форсы лют меньше чем когда едешь 40.Загадка.
если каталик, то может реально жрать, он не понимает выхлопа и мозди смесь от вольного дают, а катухи и свечи не вариант думаю, ошибка же не горит по пропускам воспламенения, да и форсы я думаю не в тему, а вот мозг и каталик вполне могут быть...
Старый 06.12.2014, 22:10 #122
Аватар для Роман205050
Поблагодарили: 57 раз(а)
Дима,они сами то там,если попрошу поменять колодки сменят лишь бы от лся от них.Я спросил может прошить не снимите с гарантии говорят нет .
Старый 07.12.2014, 01:56 #123
Аватар для ascent
ascent на пути к лучшему
ascent ascent вне форума
Аватар для ascent
Я укоротил втулки задних амортов на пол см всё,стука нет[/QUOTE]
А вот это может и мне поможет.... Лови спасибо )))
ascent вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.12.2014, 02:03 #124
Сообщение от ascent Посмотреть сообщение
А вот это может и мне поможет.... Лови спасибо )))[/QUOTE]
Мне помогло,и ещё до меня трое так делали.Больше не пили ризинку выдавит.
Старый 07.12.2014, 02:13 #125
Аватар для ascent
Аватар для ascent
А закручивали с каким моментом???
Старый 07.12.2014, 02:16 #126
Но без энтузиазма.Я по началу так тянул,но понял что без пользы.Перелопатил нашёл статью,сделал так же и ву аля
Добавлено через 37 секунд
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Пару дней назад оставлял сообщение о появившемся надоедливом стуке справа сзади при наступлении морозов. Хотел найти решение, но вместо этого получил советы из разряда : "забей и сделай музыку погромче", "у каждого второго так стучит", "дождись весны и все само пройдет", " уже третью зиму вы не можете успокоится, что этот стук неизлечим". Естественно меня это не устроило, раз есть стук, значит есть причина, которую можно найти и устранить! Пригнал машину к дилеру в обед, объяснил неисправность и уехал. Вечером позвонили и сказали, что все осмотрели, нареканий нет, выкладывали все из багажника включая запаску, меняли местами амортизаторы, все тлен. Когда машина отогревается в сервисе стук пропадает, постоит пол часа на улице - опять стучит и эти итерации бесконечны. Меня опять же это не устроило. Приехал в салон, но забирать машину со стуком не хотел. Провели минутный мозговой штурм с механиком и приемщиком и решили прокатить кого-нибудь в багажнике для окончательной диагностики. Это решение оказалось верным! Причина - в верхнем креплении амортизатора замерзают резинки (фото прилагается) и на холоде стучат из-за хождения вверх вниз. Лечится 2 способами:
1) подложить дополнительную резинку или шайбы
2) укоротить металлическую втулку (в которую вставлен шток)
P.S. Если кому-то надоел этот звук, и он не хочет ждать весны, чтобы избавиться от него поезжайте в салон, объясните механику, что нужно сделать. Занимает минут 15.
Старый 07.12.2014, 02:24 #127
Аватар для ascent
Аватар для ascent
Будем пилить....
Старый 07.12.2014, 02:26 #128
Будем пилить....
0,5 см не забудь.
Старый 07.12.2014, 15:39 #129
А где фото то?
Старый 07.12.2014, 15:47 #130
А где фото то?
Это я скопировал,по этому посту я сам себе исправил дефект.Фотки на том форуме вк,копировать не стал ссылку чтоб не подумали что я кого то туда агитирую.
крестовина, подвеска
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +4.
