Like Tree15Likes
Старый 06.12.2014, 21:24 #111
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
O Michl
Да нет, вон он, под балконом стоит, брат жены сейчас на нем ездит, пробег 75000. 4 года форду. Кашкаю год, пробег почти 3000 и алька. А вооще я сам механик в автосервисе, ОД Ссанг-енг. так что про картинки забудь, я все своими глазками вижу, руками трогаю и ушами слушаю.
O Michl
вот ты реальный писсемист, ты выискиваешь только недостатки, поищи качества...
[QUOTE=иван;64834]
Сообщение от O Michl Посмотреть сообщение
А я проверял. Там хороший запас резины по толщине.
Ничего там никуда не упирается, гайка затягивается
хорошо.
[size="1"]
Любезнейший, вы верно не до конца вникли в принцип работы задней подвески подобного типа. Если бы гайка не упиралась в дистанционную втулку, что бы тогда ограничивало затяжку гайки? Только не говорите что резинки, засмеют.. Гайка затягивается до упора именно в эту втулку.А под нагрузкой во время работы тоже проверяли? Зазор там может быть, зря отрицаете. Неисправность аммортизаторов отрицать полностью тоже нельзя, но пока из него не вытекло масло работать он обязан как ему завод изготовитель заложил. У вас амортизаторы разве вытекли? Если нет, то это точно (ну почти точно) не их вина.
вот прав ты, Иван, это все равно что затягивать стойку стаба,. там есть специальные расстояния между шайбами. Если перетянуть, то будет стук и разорвет резинки, не дотянуть- опять же стук. Для этого и есть моменты затяжек.
Старый 06.12.2014, 21:24 #112
Аватар для Роман205050
Поблагодарили: 57 раз(а)
[QUOTE=иван;64834]
хорошо.
[size="1"]
Я укоротил втулки задних амортов на пол см всё,стука нет
Старый 06.12.2014, 21:30 #113
Что и требовалось доказать!
Старый 06.12.2014, 21:35 #114
делов на час не спеша,дольше искал тиски
Старый 06.12.2014, 21:43 #115
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Ну вот братишка и нашел ты стук, молодец... МИЧЛ, прочти что Рома сделал и сделай то же у себя.
Старый 06.12.2014, 21:47 #116
В данное время есть один минус(самый главный дл меня)Расход город 17 трасса 8.Во вторник од не решит,ставлю газ.
Старый 06.12.2014, 21:48 #117
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Роман205050
Решение за тобой... Потом отпишись...
Старый 06.12.2014, 21:54 #118
Роман205050
Согласись 17 литров,заменили уже всё что можно,найти не могут из-за чего.
Старый 06.12.2014, 21:56 #119
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Да согласен конечно. Слушай, я так понял у тебя жена гоняет на "Альке", А сам попробуй покатать ее, от нуля и до нуля, может чего изменится? может манера вождения?
Старый 06.12.2014, 22:00 #120
Она не ездит больше 50.Я инженер электрик с сканер и тестер,ездили 40-60-80-120 расход наоборот больше на 40 чем на 120.скрины отправили в Москву они сказали менять свечи форсы и катушки,теперь опять всё отсняли отправили они ответили заменить мозг.Я спросил если это не поможет,сказали католик последнее,потом не знаем что делать.Получается так много давишь форсы лют меньше чем когда едешь 40.Загадка.
крестовина, подвеска
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +4.
