Like Tree15Likes
Старый 24.12.2016, 10:08 #301
Аватар для Евгеньевич
Вес репутации: 129
Евгеньевич на пути к лучшему
Вес репутации: 129
Ага возьми и подожми сколько людей поджимало и что? Хрен с маслом.
Поверь у меня опыт большой было порядка30 авто и дорогие и не очень и последний джип .
Старый 24.12.2016, 10:11 #302
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
Внутренний диаметр саленблока больше чем диаметр болта , мы в стовляем в саленблок капроновую втулку от рулевой тяги , и говорит приходится колхозить
Чего то с трудом верится, это на сколько же диаметры должны отличаться, если они туда втулку вставляют и как тогда должна громыхать новая машина бе этой втулки
Старый 24.12.2016, 10:23 #303
Ну если он уже стучит, то уверяю вас то это не сайлетблок, а тогда уже "потроха" тарабанять, что к стати бывает очень даже часто! Если у вас большой опыт, то вы должны об этом знать!
Старый 24.12.2016, 10:27 #304
Вес репутации: 129
Вес репутации: 129
Вот та и громыхала у меня как телега ,позванил корешу он уже делает эту хрень втулку в гараже не нашел сказал подматает изоленты сказал через 30 минут отзвонится ,ждем!
Старый 24.12.2016, 10:44 #305
Очень даже может быть. Привожу пример... Когда я работал в ОД Ниссан к нам приезжал новый ниссан с тем что жрет резину. Одна сторона. Долго не могли понять почему??? Ведь развал не делается на этих машинах, а колесо завалено. Думали что стойка кривая или сам кулак, разобрали и офигели... Отверстие в стойке и кулаке на 16 а болты стоят 12. Спрашиваем клиентоса. а стуки в подвеске были??? он говорит что не замечал вроде, но то что выработка на болтах и в отверстиях небольшая появилась говорило о том что должно было стучать. Мы устанавливаем оригинальные болты.Гарантийщик согласовывает резину. Собираем и на сход-развал. Все в идеале... Клиент уезжает и возвращается через пол часа и говорит, что теперь он точно понимает что стучало справа, а теперь тихо, нет перекладки машины при движении и при рулении. Вот и задумываешься, как впихнули то, что по определению не должно было там стоять??? Так и про болт и сайлентблок у нас. Я с этим не сталкивался, но вполне допускаю что такое возможно.
Евгеньевич нравится это.
Старый 24.12.2016, 10:48 #306
Димыч, я откручивал аморты, когда делал подставки под пружины, всё там нормально с размерами.
Старый 24.12.2016, 11:10 #307
Не серьёзно как то,с изолентой..
Старый 24.12.2016, 11:43 #308
Вес репутации: 129
Вес репутации: 129
Пусть попробует а потом что то придумаем .
Добавлено через 44 секунды
Скоро отзвонится .
Добавлено через 29 минут
Делал он справа нестучит ,для себя тему закрываю .только что отзвонится .
Старый 24.12.2016, 12:28 #309
Аватар для STM
STM STM вне форума
Вес репутации: 142
STM скоро придёт к известности
STM STM вне форума
Аватар для STM
Авто: Nissan Almera, АКПП, 2014
Вес репутации: 142
Скоро отзвонится .
Так он только сделал, а надо,что бы и втулка остыла ниже -20С.У меня по крайней мере стучит только в сильный мороз.В четверг у нас было -18С уже не стучало.Я сделал свой вариант.Открутил гайку и между металлической шайбой и резиновой втулкой-отбойником подложил резиновую шайбу где-то толщиной 4мм.( вырезал ее из резиновых втулок задних аммортизаторов ВАЗ-2110).Хотел сначала просто поменять нашу резинку на эту втулку от ВАЗа,наша намного жестче,но зато у нашей есть в нижней части круглый выступ по диаметру отверстия в стакане,таким образом предотвращается поперечное перемещение втулки после ее прижатия гайкой.Сейчас у нас потеплело,как похолодает посмотрю, появится ли снова стук.
Леха нравится это.
STM вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.12.2016, 12:40 #310
STM правильное решение!
крестовина, подвеска
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +4.
