| | #271 | |||
Потом возможна как криворукая сборка так и плохой аккум. При чём вероятность плохого аккума много выше чем криворукость сборки. | |||
| | #272 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #273 | |||
| | #274 | |||
| Интересный собеседник | Имеете ввиду криворукую сборку машины или аккума?? И в том и в лругом случае не понимаю как можно неправильно поставить аккум на машину или на заводе его неправильно собрать, вед цикл производства аккумов должен быть максимально автоматизирован из-за его вредности....
| | #275 | |||
| Интересный собеседник | Сборка аккумуляторов идет в ручную!!! | |||
| | #276 | |||
| Новичок | Вот свежая статья про аккумуляторы http://info.drom.ru/misc/37541/ | |||
| | #277 | |||
| Познавший многое | обслуживайте АКБ, вчера снял с машины и занес домой, плотность показал 1,3, НО требовалось подлить водички по 50-70мл, АКБ не кипел так как поддон под ним чистый абсолютно, проработал чуть больше года и никаких признаков подзарядки не было просто решил проверить что сделал и не зря....после подлива плотность упала до 1,24, поставил на зарядку и после 12 часов плотность набрало до 1,28, поставил минимальный ток и подожду еще 2 часа. пробки все легко откручиваются пинцетом. | |||
| | #278 | |||
| | #279 | |||
| | #280 | |||
| Новичок | Алмера в работе полтора года. Используется через день иногда через два. За полтора года аккумулятор не ставился на подзарядку. При этом, уровень напряжения на АКБ - нормальный, периодически проверяю. (АКБ - родная, произведенная на Украине). Морозов сильных за это время не было, минимальные температуры были около "минус двадцать", не больше. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Куплю Nissan almera | ||||
| Аеробокс и Nissan Almera | ||||
| Продам Nissan Almera g15 | ||||
| Nissan Almera: Перезимуем! | ||||
| Nissan Almera и Nissan Bluebird Sylphy | ||||
