Like Tree73Likes
Старый 15.11.2015, 16:57 #261
Аватар для traf
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 155
traf на пути к лучшему
traf traf вне форума
Аватар для traf
Авто: Almera седан IV F-AA
Вес репутации: 155
Не знаю что там настраивают производители, но на бюджетных авто система зарядки вообще не в курсе насколько разряжен аккумулятор и сколько ему надо тока для дозарядки...
Я вам отвечал на это утверждение. Генератор косвенно "понимает" по току заряда акб, что он разряжен и повышает напряжение. Когда ток заряда уменьшается, напряжение с генератора снижается, а не постоянно держится 14,5 В.
Старый 15.11.2015, 17:43 #262
Сообщение от traf Посмотреть сообщение
Косвенно это как?? Сколько генераторов не разбирал, ну нет там датчиков тока, всё напрямую с диодов идёт.... Да-же если-бы он там был как он поймёт, что ток берёт аккумулятор, а не фары или магнитола...
Старый 15.11.2015, 18:19 #263
Красота в глазах смотрящего.
А вот ут недопонял я.
Вот это действительно сложная для понимания фраза.
Тут типа: если при эксплуатации не вспоминать о периодическом обслуживании аккума, то он все равно прослужит достаточно продолжительное время, но меньше, чем если ему будут проводить хотя бы предзимнее ТО.
Я же имел в виду, что если аккум кончился на новой машине, то очень маловероятно, что виновата именно машина, скорее аккум.
Не соглашусь: если на новой машине стоит бракованное электрооборудование, а особенно криво установленное дополнительное, то оно способно кончить, а при недосмотре и угробить, вполне здоровый аккум.
Старый 15.11.2015, 18:42 #264
Аватар для traf
Вес репутации: 155
Аватар для traf
Вес репутации: 155
Может мы говорим об одном, я обращал внимание, что при разряженном акб и неизменной другой нагрузке, напряжение с генератора вначале выше, а потом по мере уменьшения тока зарядки падает, по закону Ома (как сам же писал выше). В чем противоречие по току, напряжение тупо не стабилизируется на одном значении. По вашей логике, не зависимо от нагрузки постоянно держит например 14,5В.
Старый 15.11.2015, 18:54 #265
Значит я правильно догадался.
Это как раз маловероятно, про что собственно и было написано.
Старый 15.11.2015, 22:02 #266
У каждого стабилизатора есть погрешность... У всех машин напряжение по пол вольта туда сюда гуляет... Причём стабилизируется оно в точке выхода генератора, а в других местах эта погрешность увеличивается за счёт сопротивления проводов и контактов. На ваши измерения (например в прикуривателе) влияет всё, что угодно.. Да и вольтметр, встроенный в какой-то девайс, то-же наврят ли калиброванный и с прогревом может изменять значения легко... Вобщем всё это в комплексе приводит к искажениям..
По логике, напряжение может только вниз падать, когда генератор не может скомпенсировать нагрузку (на холостых например), а вверх не должно..
Старый 15.11.2015, 22:08 #267
Маловероятна кривая сборка или установка допов?! Действительно,
Это завораживает, но опять , хоть ))
Старый 15.11.2015, 22:12 #268
Можно сказать, что каждый видит то что ему хочется видеть.
Допы и сборка это разные организации делают. Не думаю, что с завода выпускают много машин с криворукой сборкой. А допы да, могут ещё и всё вокруг поломать-потерять.
Старый 15.11.2015, 22:55 #269
Да смысл-то того выражения понятен. Непонятна его применимость к моим словам о том, что в новой машине стоит новый аккум. По-Вашему - это далеко не очевидно?
Старый 15.11.2015, 22:57 #270
Короче, дело к ночи. Скажите мне однозначно: этот хохлоаккумулятор - говно, или пойдет?
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +4.
