Like Tree73Likes
Старый 15.11.2015, 23:52 #271
Да смысл-то того выражения понятен. Непонятна его применимость к моим словам о том, что в новой машине стоит новый аккум. По-Вашему - это далеко не очевидно?
Конечно. Новый понятие достаточно растяжимое.
Потом возможна как криворукая сборка так и плохой аккум. При чём вероятность плохого аккума много выше чем криворукость сборки.
Старый 16.11.2015, 05:14 #272
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Короче, дело к ночи. Скажите мне однозначно: этот хохлоаккумулятор - говно, или пойдет?
Две сибирские зимы отпахал ( в режиме ежедневной эксплуатации авто), надеюсь и третью выдюжит.
Старый 16.11.2015, 10:48 #273
Та пойдет!)
Старый 16.11.2015, 10:50 #274
Имеете ввиду криворукую сборку машины или аккума?? И в том и в лругом случае не понимаю как можно неправильно поставить аккум на машину или на заводе его неправильно собрать, вед цикл производства аккумов должен быть максимально автоматизирован из-за его вредности....
Старый 16.11.2015, 11:39 #275
Сборка аккумуляторов идет в ручную!!!
Старый 17.11.2015, 12:21 #276
Аватар для V.Igorevich
Поблагодарили: 7 раз(а)
V.Igorevich на пути к лучшему
V.Igorevich V.Igorevich вне форума
Вот свежая статья про аккумуляторы
http://info.drom.ru/misc/37541/
V.Igorevich вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.12.2015, 05:20 #277
Аватар для Pavel Stepanov
обслуживайте АКБ, вчера снял с машины и занес домой, плотность показал 1,3, НО требовалось подлить водички по 50-70мл, АКБ не кипел так как поддон под ним чистый абсолютно, проработал чуть больше года и никаких признаков подзарядки не было просто решил проверить что сделал и не зря....после подлива плотность упала до 1,24, поставил на зарядку и после 12 часов плотность набрало до 1,28, поставил минимальный ток и подожду еще 2 часа. пробки все легко откручиваются пинцетом.
Старый 05.12.2015, 13:30 #278
Все хорошо, только насчет этого не понял.
Старый 05.12.2015, 16:03 #279
т. е. не было повода под заряжать АКБ внешних признаков (проблем с АКБ при эксплуатации не возникало)
Старый 13.01.2016, 21:45 #280
Аватар для Vad102
Vad102 на пути к лучшему
Vad102 Vad102 вне форума
Аватар для Vad102
Алмера в работе полтора года. Используется через день иногда через два. За полтора года аккумулятор не ставился на подзарядку. При этом, уровень напряжения на АКБ - нормальный, периодически проверяю. (АКБ - родная, произведенная на Украине). Морозов сильных за это время не было, минимальные температуры были около "минус двадцать", не больше.
Vad102 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +4.
