Like Tree73Likes
Старый 14.11.2015, 22:52 #251
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Это был сарказм, на самом деле схема проще некуда.
Вот типовая схема зарядки большинства авто
Да-же человек далёкий от р/электроники поймёт, что такая схема никак не может контролировать заряд аккума... Задача генератора держать напряжение и всё...
Да !... теперь точно понятно , что вы человек ДАЛЁКИЙ от этого! и для ВАС схема 2 это просто ГЕНЕРАТОР!!!!! Генератор это сложное устройство! С системой реле зарядки, щётки, якорь, статор, диоды!......
Старый 14.11.2015, 23:26 #252
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Так-то диплом р/механика 4 разряда.. Ну да ладно... давно это было..
ИИИИ.. что дальше?? Там ещё да-же микросхемы есть, но важно-ли это?? Важно то, что в схеме нет устройства, которое могло-бы контролировать и регулировать ток зарядки... Давайте представим на минутку, что генератор стал регулировать ток:
Из физики мы знаем закон Ома по которому сила тока прямопропорциональна напряжению и обратнопропорциональна сопротивлению, т.е. I = U/R
Предположим, что сопротивление на каком-то отрезке времени постоянно, а генератор определил, что для зарядки аккума требуется повысить силу тока... Исходя из закона Ома для этого необходимо поднять напряжение, т.к. сопротивление нагрузки генератор уменьшить никак не может, но этого делать нельзя, т.к. тогда могут сгореть некоторые приборы типа магнитолы, поэтому это утопично для данной схемы..
Это можно конечно сделать, если аккум не будет сидеть на общей плюсовой шине, но он-то там сидит и поэтому гена регулирует только напряжение, а аккуму приходится "делить" ток с другими потребителями машины...
Вобщем как-то так.. пытался доступно объяснить...
Старый 14.11.2015, 23:44 #253
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Если бы ВЫ знали устройство генератора, (советую изучить ) То б ВАШИ измышления канули б в лета...
Старый 15.11.2015, 00:54 #254
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Что-то ощущение, что вы меня троллите... Есть что по делу сказать??
Старый 15.11.2015, 02:12 #255
Аватар для traf
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 153
traf на пути к лучшему
traf traf вне форума
Аватар для traf
Авто: Almera седан IV F-AA
Вес репутации: 153
SVK, на самом деле обратная связь существует. Стоит БК, поэтому напряжение вижу в онлайн режиме. После долгой стоянки, напряжение от генератора летом порядка 14,5В, по мере зарядки снижается до 14,2. При более низких температурах уже 14,7, может и до 15,0 доходить. Регулятор напряжения в генераторе присутствует.
Старый 15.11.2015, 02:13 #256
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
И заряжается аккум токами, при чём низкими.
По теме: делать что-то с аккумом надо если он разрядился, а точнее стал слабоват (особенно хорошо заметно при заводке холодного движка с наступлением холодов). Можно, конечно, его заряжать, но проще купить новый. Тем более на новой машине.
Старый 15.11.2015, 08:22 #257
Andy На новой машине вроде и так новый аккум...))
В общем, альмероводы, а такжэ и другие воды: если вы желаете, чтобы ваша батарейка прослужила подольше, ей нужно как минимум ежегодное ТО, включающее как минимум предзимний подзаряд ДО закипания. Как максимум - ряд других операций, кои описаны в множестве источников, в т. ч. которые д. б. в паспорте батарейки, которого, правда, дилер не отдает. Мне, по крайней мере, не отдал, а другие счастливые обладатели не сознаются.
ПыСы: и без ТО АКБ прослужит довольно не слишком быстро.
Старый 15.11.2015, 10:26 #258
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Сообщение от traf Посмотреть сообщение
А я что-то другое говорил?? Вот именно только регулятор напряжения.... И никакой ток он регулировать не может да и не должен иначе напруга в машине (при данной схеме подключения) будет скакать как бешеная, согласно того-же закона Ома, с которым никто, надеюсь, спорить не будет...
Старый 15.11.2015, 10:28 #259
Замечаю частенько что аккум при включении всех приборов (туманки, печка, фары и т.д.) в зимнее время на трассе подсаживается. Это именно тогда, когда едешь в пределах 80-90 на 5 передаче. Потом сам заряжается постепенно по мере езды. Аккум ни разу за 2 года не подвел, а значит и нет смысла его снимать и мучать. А если даст осечку, сдам и куплю новый. Зимой ставлю автоподзавод при температуре наружнего воздуха при -18 и ниже. Поэтому для аккума щадящий режим. Нельзя мучать в морозы его.
Старый 15.11.2015, 16:26 #260
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Красота в глазах смотрящего.
Вот это действительно сложная для понимания фраза.
Я же имел в виду, что если аккум кончился на новой машине, то очень маловероятно, что виновата именно машина, скорее аккум.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +4.
