Like Tree73Likes
Старый 05.02.2019, 10:46 #761
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
и желательно делать с полностью нажатой педалью газа, т.к. в этом случае мозги многих машин не включают форсунки и продуваются камеры...
А можно вот это поподробнее объяснить?
В инструкции написано, что надо включать зажигание с нажатой педалью тормоза!
А если не получается завести, тогда - включать зажигание с нажатой педалью газа!
Вроде бы совершенно противоположные советы.
Какой в них смысл?
Старый 06.02.2019, 10:54 #762
Какой в них смысл?
Два нет, всё логично...
Педаль тормоза - это "защита от дурака", чтобы машина не поехала если вдруг стоит на передаче... У меня выработалась привычка жать и тормоз и сцепление
Педаль газа - для продувки залитых свечей, т.к. в этом случае форсунки отрубаются...
Хотя и есть другая непонятная мысль:
Ничего они не отключают. Пробовал- заменил фильтра решил покрутить что бы заполнить фильтр - так рев стоял на весь кооператив
У вас там карбовая машина что-ли?? В современных машинах насос электрический и качает независимо от оборотов движка...
Старый 06.02.2019, 13:13 #763
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Смысл не понял. насос и обороты. на 15-ке так и было педаль газа в пол и крути сколько хочешь - идет продувка. Здесь нет. Попробуйте сами.
Старый 06.02.2019, 13:26 #764
Пробовать некогда и значит есть 2 противоположных мнения.. Это либо вы педаль не до конца нажимали (может попробовать убрать коврик), либо разные версии мозгов (МКПП, АКПП), либо кто-то кого-то обманывает
Старый 06.02.2019, 19:43 #765
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
У тросового привода, не будет продувки. Т. К. Нет датчика положения дроссельной заслонки.
Старый 06.02.2019, 20:43 #766
В смысле??
Старый 06.02.2019, 21:06 #767
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Точно. Запамятовал. Когда разбирал и чистил, вертел в руках и удивлялся, что такая маленькая.
Старый 07.02.2019, 05:50 #768
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
У меня тоже нет желания на улице днем -30. Да и что-то не по теме.
ну хоть поговорили.
Старый 07.02.2019, 15:08 #769
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Рекомендация держать нажатой педаль газа - написана в инструкции для АКПП.
Если АКПП стоит на передаче с выключенным двигателем, то она не заведется, пока не выключишь сцепление.
Поэтому мне кажется сомнительно, что педаль тормоза нужно нажимать при зажигании для "защиты от дурака - чтоб не поехала".
Такой ситуации на АКПП не возможно в прниципе.
Может быть другой какой-то смысл?
Старый 07.02.2019, 17:24 #770
Какое сцепление на АКПП????
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +4.
