Старый 08.11.2014, 07:03 #101
Не факт... смотря как сигналка установлена... У меня не греется при автозапуске...
Может и так. Надо у себя проверить.
Старый 08.11.2014, 07:41 #102
Аватар для Слава
Поблагодарил сам:: 67
Поблагодарили: 66 раз(а)
Слава Слава вне форума
Аватар для Слава
У меня Старлайн, при автозапуске подогрев сидушек не работает, на прежнем авто Логане стояла сигналка ШерХан -подогрев включался одновременно с автозапуском. Интересно включение зависит от марки сигналки или как в цепь включен подогрев. Ну в смысле можно как то на Cтарлайне переподключить подогрев сидушек напрямую?
Старый 08.11.2014, 10:38 #103
Я думаю, что от марки сигналки не зависит. Больше зависит от марки авто и от установщика..
Старый 20.11.2014, 23:23 #104
Аватар для Pavel 1304
Pavel 1304 на пути к лучшему
Pavel 1304 Pavel 1304 вне форума
Авто: Nissan Almera Comfort МКПП2014
сначала тепло потом жарка
через 10 минут отключается
пару менут включаетя.
Pavel 1304 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.07.2019, 21:25 #105
Аватар для Х.В.В.
Поблагодарил сам:: 12
Поблагодарили: 13 раз(а)
Х.В.В. на пути к лучшему
Х.В.В. Х.В.В. вне форума
Аватар для Х.В.В.
Решил перенести кнопки обогрева сидений на подлокотники в двери. Не знаю как запитать эту кнопку
Выключатель обогрева R13-260A7-01M-BBGR-12744 ON-OFF 14V 21A от нашей колодки.
Старый 11.07.2019, 08:29 #106
Сообщение от Х.В.В. Посмотреть сообщение
Если вы под колодкой имеете ввиду разъем под сидением, то смысла подключать туда кнопку нет. Проще найти тестером на дополнительном выключателе нормально разомкнутые контакты и включить их в разрыв проводов идущих от предохранителя F16 на разъемы подогрева. Выключатели на самих сиденьях должны быть включены постоянно, или их контакты закорочены, а управлять подогревом вы будете дополнительными, правда индикации включенного подогрева на дополнительном не будет.
Холодный пуск двигателя новой Альмера serqey2012 Двигатель и его системы 186 15.07.2017 10:58
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +4.
