| | #101 | |||
| Гость | | |||
Ответить с цитированием |
| | #102 | |||
| Познавший многое | У меня Старлайн, при автозапуске подогрев сидушек не работает, на прежнем авто Логане стояла сигналка ШерХан -подогрев включался одновременно с автозапуском. Интересно включение зависит от марки сигналки или как в цепь включен подогрев. Ну в смысле можно как то на Cтарлайне переподключить подогрев сидушек напрямую? | |||
| | #103 | |||
| Интересный собеседник | Я думаю, что от марки сигналки не зависит. Больше зависит от марки авто и от установщика..
| | #104 | |||
| Гость | сначала тепло потом жарка через 10 минут отключается пару менут включаетя. | |||
| | #105 | |||
| Новичок | Решил перенести кнопки обогрева сидений на подлокотники в двери. Не знаю как запитать эту кнопку Выключатель обогрева R13-260A7-01M-BBGR-12744 ON-OFF 14V 21A от нашей колодки. | |||
| | #106 | |||
| Интересный собеседник | Если вы под колодкой имеете ввиду разъем под сидением, то смысла подключать туда кнопку нет. Проще найти тестером на дополнительном выключателе нормально разомкнутые контакты и включить их в разрыв проводов идущих от предохранителя F16 на разъемы подогрева. Выключатели на самих сиденьях должны быть включены постоянно, или их контакты закорочены, а управлять подогревом вы будете дополнительными, правда индикации включенного подогрева на дополнительном не будет. | |||
