Like Tree1Likes
Старый 14.06.2019, 13:12 #1
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
По умолчанию Мигает индикатор поворотников на скорости 110 км.
сегодня заметил что когда стрелка спидометра между 100 и 120 км иногда мигает индикатор поворота две стрелки на панели приборов
причем звукового сигнала при этом не слышно
это у всех так или только у меня?
Старый 14.06.2019, 17:36 #2
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
У меня нет.
Старый 14.06.2019, 20:24 #3
Так не должно быть.
Старый 14.06.2019, 20:39 #4
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
Так не должно быть.
во блин полтергейст какойто
как теперь узнать что это?
оно только на скорости около 110 проявляется
может просто забить пусть мигает?
Старый 14.06.2019, 21:18 #5
Фигня какая-то..Спидометр завязан через блок АВS, поворотники через коммутационный блок,где они там пересекаются хз.
Банально можно попробовать скинуть(накинуть) клеммы на АКБ,авось глюк исчезнет.
Старый 14.06.2019, 22:15 #6
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Спидометр берёт сигнал с датчика скорости (на кпп), этот же сигнал поступает в ЭБУ двигателя, в блок АБС и в коммутационный блок. Сигнал на моргание светодиода на приборке идёт из коммутационного блока. В приборке скорость и повороты физически не пересекаются. Глючит, видимо, коммутационный блок. Ну и если есть сигналка, то можно попробовать отключить её от всех цепей, связанных с этим блоком.
Старый 15.06.2019, 07:35 #7
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
сигналка есть может и правда из за нее
но ее ставили в салоне
как ее отключить я не знаю
Старый 15.06.2019, 09:52 #8
Ошибаетесь Александр. Никакого датчика скорости на коробке нет! Сигнал идёт от датчика ABS на блок ABS, потом идёт на ЭБУ и на спидометр.
RA4FZ нравится это.
Старый 15.06.2019, 12:22 #9
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
как нет?
значит здесь ошибка?
https://autoalmera.ru/remont-nissan-...chika-skorosti
Старый 15.06.2019, 19:15 #10
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Да, Вы правы. Схема в зарулёвском руководстве не совсем правильная (я лишь по ней смотрел). Судя по всему, датчик скорости есть лишь на тех машинах, где нет АБС (если верить каталогам, то были какие-то бомж-комплектации без АБС). Где есть АБС, там сигнал скорости идёт от блока АБС, а датчика на коробке нет (в зарулёвской схеме смешали оба варианта). Сама форма сигнала, судя по документации к аналогичным реношным авто, одна и та же, что с датчика на кпп, что с блока АБС.
Хотя в целом сути это не меняет. Пересекаться повороты и скорость в любом случае могут только в коммутационном блоке (если исключить влияние нештатных хреновин типа сигналок).
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +4.
