| | #1 | |||
| Познавший многое | Цитата:
я все понимаю, но если 4 появились в 91 то и убраться они должны в 90....плюс вентилятор у меня срабатывает когда сканер показывает именно 98 т.е. как указано в руководстве...плюс еще что по трассе четко 88 т. е. термостат у нас 88 вот и держит 88... | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Pavel Stepanov Ну все правильно, 3 палок у нас нет, соответственно 88 это как раз 3 или 4 палки. А если температура опускается до 70 градусов то 2 палки горят. А если откровенно то мне реально все равно что там у нас с температурой, главное что у меня в салоне даже при 2-х палках жарень. А то что там твой, мой, другие автосканеры показывают-пусть будет на их совести.(автосканеров). | |||
| | #3 | |||
Т.е. 2 палки могут гореть и при 90 градусах..
| | #4 | |||
![]() Добавлено через 11 минут Все замеряющие молодцы! Только надо засечь переход температуры с двух палок на четыре и это должна быть конкретная цифра в градусах, и тогда ВСЁ ВСЕМ станет ясно!!! | |||
| | #5 | |||
| Познавший многое | КОНКРЕТНАЯ ЦИФРА ЭТО 68 градусов. все что ниже 67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53 ЭТО 2 ПАЛКИ 52,51.... это 0 делений | |||
| | #6 | |||
| | #7 | |||
| Интересный собеседник | Откуда эта цифра?? Каким сканером снимали??
| | #8 | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Да что вы ровняетесь на нашу приборку... Она кроме тахометра и спидометра , погоду показывает! А сколько писали, да и сам замечал, показания коробки АКПП иногда исчезает вообще из показаний на приборке! Но это ниочём не говорит, если нужны точные данные нужно подключать комп или сканер, и потом делать выводы!... | |||
| | #10 | |||
| Познавший многое | двигатель прогревается до 94 после чего происходит открытие термостата и температура падает до 81-82 потом в течении 5-7 секунд возвращается в предел 88-90 гр. при -25...-30 происходит так 94 потом падение до 81 и так раза 2-3 после чего температура становится 88-90 и держится в этих пределах (это все при движении авто, на месте немного не так) по трассе с одной скорости если идти то четко 88 стоит. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Термометр и температура за бортом. | ||||
| Как с развитием скорости на новой Альмере? | ||||
| Пробег двигателя К4М | ||||
| С 20 до 10 км/час снижается погрешность радара | ||||
| Зависимость оборотов от скорости | ||||
