| | #1 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | да просто не глушить... А если серьезно, то как всегда заводил,так и заводи. | |||
| | #3 | |||
| Новичок | Цитата:
__________________ Альмера - не роскошь, но уже и не средство. | |||
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | Ну это только КАК-БЫ и всего лишь РЕКОМЕНДУЕТСЯ. А в России нет такого понятия рекомендуется. Есть только РАЗРЕШЕНО и ЗАПРЕЩЕНО, то что не запрещено- то соответственно разрешено, а если нельзя но очень хочется и нужно, то можно. Ну вот и со сцепой примерно как-то так, тогда когда когда тогда ну и все в общем то. | |||
| | #5 | |||
| Хороший человек | К слову - в руководстве по эксплуатации рекомендуют запускать двигатель с МКПП как раз с выжатым сцеплением)) Про длительность "выжима" ничего не говорится. Ещё к слову - если вспомнить особенности работы мех. трансмиссии, то можно увидеть, что при сильном морозе без выжима сцепления машину можно вообще не завести. На пуске в мороз у движка крутящий момент как класс отсутствует, ему бы себя провернуть, не то что замерзший первичный вал) Я лучше буду чаще сцепление ремонтировать в случае чего, нежели движок. Хотя практика показывает, что от статического выжима сцепление не мрет, а мрет от неумелой работы сцеплением на ходу. И умирает оно быстрее всего у чайников, которые не в курсе, что сцепление нужно только для переключения передач, а не для расположения на нем левой пятки | |||
| | #6 | |||
| Наш человек | Есть некая рекомендация при сильно низких температурах. Завести мотор на выжатом сцеплении, прогреть. Заглушить. Заводить на нейтралке с отпущенным сцеплением. Теория: меньше износ диска сцепления. Практика - пару раз пробовал так на семерке - заводится, но в момент второй заводки ощутимо дергается (типа хочет поехать), затем все как обычно. Завести и медленно отпускать сцепление мне привычнее, но апологет изложенного метода отстаивал его достоинства весьма уверенно. | |||
| | #7 | |||
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | Советую зимой глушить и оставлять машину с прямо поставленными передними колесами. Меньше нагрузка на ГУР. И при прогреве двигателя подергать мееееееедленно руль вправо-влево.От "без пяти час" до "без пятнадцати три" (по "циферблату" руля). | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | иными словами 11-1 и постепенно 9-3. Так же для более быстрого прогрева ДВС включить свет, обогрев стекла, сидений, Одним словом чем больше всего будет включено, тем быстрее прогреется двигатель, так как будет находиться под нагрузкой, хоть это и увеличит расход топлива, но прогрев ускорится. | |||
| | #10 | |||
| Наш человек | | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
