Старый 31.01.2014, 16:10 #1
Как то, только заведя машину(-30), ради эксперимента перевёл селектор из Р в N. Движок моментально вскинул обороты примерно на 1000об.- с 1500 до2500, буквально секунды на 2. Затем скинул обратно на 1500, и по мере прогрева упал до холостых, т.е. как обычно. Отсюда пришёл к выводу, что всё таки на N крутиться легче чем на Р, т.к. блок управления двигателем не успел среагировать быстро на падение нагрузки и в течении пары секунд движок "кричал" об этом " радостно". Попробуй на N заводить, на Альке позволяет это делать, проверял в нормальных условиях.
У тебя аналогичные симптомы и методы устранения как у меня, когда не завелась при -25. Но я БАТАРЕЮ НЕ ТОЛЬКО ВЫНЕС ИЗ ДОМА, НО И ЗАРЯЖАЛ СТАЦИОНАРНЫМ ЗУ. У тебя же мобильник после холода не заряжается попав в тёплое помещение?
И ещё одно наблюдение. Ещё летом пробовал: газ в пол, потом стартер, завелась, а я ожидал эффекта " продувки" цилиндров, как на инжекторных ВАЗах. На ВАЗах этот режим действует при любой температуре и позволяет " сушить" свечи( бензин не подаётся то есть). На Альке ( по крайней мере на акпп с электронным газом) такого нет. Не думаю, что такой режим может быть работает только при отрицательных температурах, так что " продувать" свечи после неудачного пуска считаю бесполезным делом ( это на будущее). Поправьте меня, если не прав.
Добавлено через 30 минут
Дополню предыдущее сообщение. При минус 25 не завелась. Унёс батарейку на ночь домой, поставил заряжаться, к утру булькала как газировках выкручивал пробки смотреть. Паралкльео изучал форум Ларгусоводов, на предмет " как снимаются катушки зажигания с свечей", т.е. был готов поменять свечи ( последняя крайняя мера так сказать). Проверил плртерсть батарейки (чз 2 часа после отключения зарядки. Плотность во всех банках строго 1,27- норма для нашего региона, уровень раствора норма - 2 см выше сеток. Установил еа Альку ( на улице -33). Решил, последняя попытка перед выкручиванием свечек, старт и о чудо!!! .... После, было много пусков и при более низкой температуре, и с автощапуска. Всегда с первой попытки.
Ешё один момент: автозапуск крутит стартер очень короткое время, если пуск нкудачный, то следующую попытку програмка запуска крутит стартер чуть больше, после второй неудачи крутит ещё дольше, но уже с подсаженной батарейкой и залитыми свечами. Поэтому, не забудьте настроить автозапуск в сигналке на большее время " стартования", Алька заводится без проблем до -38( на акпп, т.е. без выжатого сцепления даже, и в положении Р), при заряженной батарейке и с первой попытки, просто стартер должен крутиться " нормальное" время.
Пробег 29 тыс.км ( масло под замену), батарейке 10 мес., свечи родные.
Старый 31.01.2014, 16:17 #2
Аватар для Евген
Поблагодарили: 21 раз(а)
Евген на пути к лучшему
Евген Евген вне форума
Аватар для Евген
Авто: New Almera
вчера вечером как раз этот способ помог мне завестись, до этого просто крутил и всё. инжекторщик знакомый посоветовал попробовать с полностью выжатым газом. и на тебе - завелась!
comfort f-aa
17тыс.км.
http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm...era_v_g11/n3o/
Евген вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Сравнение двигателя нового Ниссан Альмера с конкурентами не менеджер Двигатель и его системы 44 02.10.2016 20:53
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +4.
