| | #1 | |||
| Новичок | кто-нибудь может сказать какое деление какой температуре соответствует? | |||
| | #2 | |||
| Гость | Цитата:
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа. При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов. При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента. При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента. При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит. Украдено на одном из Логан форумов. Ссыль лень мудрить ввиду несовершенства смартфона. | |||
| | #3 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #4 | |||
| Гость | Цитата:
На Алмере тоже больше четырёх палок не видел. | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Да пока у всех машины новые, система чистая и жидкость свежая, то проблем не будет... С возрастом машины всегда температура немного вверх ползёт если систему периодически не обслуживать....
| | #6 | |||
| Гость | Это да, но условия, где на неновом (5лет) логане появлялись шесть палок можно назвать нехарактерными для эксплуатации автомобиля. Жара под 40 в тени, теснота пробки и никакого обдува, кондиционер греет подкапотное пространство как может - сущий ад для машины. Многие кипели вокруг, так что, скорее всего Логан мой был ещё очень исправный. Когда попаду в эти же условия на Алмере - думаю, увижу похожую картину на приборной панели, и это нормально. | |||
| | #7 | |||
| | #8 | |||
| | #9 | |||
| Гость | | |||
| | #10 | |||
| Интересный собеседник | Три риски не показывает, 2, потом 4. Мерял температуру через ELM, 2 полоски температура была 60, точнее показал 60, потом 2 полоски выскочили., на 86 загорелись четыре полоски. сколько не ждал, выше 94 температура не поднялась. | |||
