Сообщение от ArSov Получается, что датчик будет работать только тогда, когда работает автомобиль. Потому что прикуриватель работает только при включёном зажигании.
__________________ |
ArSov, датчик будет работать при повёрнутом ключе в первое положение, т.е. до включения зажигания, ну и с включенным зажиганием естественно тоже будет работать
Сообщение от ArSov датчику температуры это не повредит? |
А чего ему будет-то...
Сообщение от SVK молодец, вот только место не для меня.. У меня там вечно всякое барахло лежит |
А мне нормально, я туда только если телефон кладу иногда, но он не мешает, можно было бы и немного выше врезать, но тогда его будет плохо видно, придётся нагибаться чтобы посмотреть, что не очень хорошо при движении.
Сообщение от SVK Датчик работает по изменению сопротивления (причём незначительное изменение сопротивления - изменение показаний) и был откалиброван на заводе именно на эту длину провода... Изменив длину провода вы сместили показания, т.е. внесли погрешность (хотя может она будет и незначительной, но просто будьте готовы... |
SVK, в этом термометре в качестве датчика применяется не простой терморезистор, а специальная микросхема фирмы dallas DS18B20, длинна провода датчика не влияющая на показания температуры может быть преспокойно до 20-ти метров, единственно что если используется провод длинной более 5-ти метров то он должен быть экранированный! В моём случае длинна провода составила около полутора метров, т.е я удлинил заводской провод примерно сантиметров на 50. Но на всякий случай я всё же протестировал показания термометра до и после удлинения провода, и они естественно и остались без изменения! Так что я специально выбрал именно такой термометр в котором в качестве датчика используется DS18B20.
