Старый 23.06.2014, 21:52 #1
По умолчанию Датчик наружной температуры в альмеру.
Так как в нашем БК нет датчика наружной температуры, было принято решение устранить этот недостаток. Уж очень хотелось знать температуру за бортом. Присмотрел на ebay недорогой светодиодный датчик температуры, кстати довольно точно меряет темп. : http://www.ebay.com/itm/281145200991...84.m1497.l2649 Недавно пришла посылочка с датчиком:
Долго думал куда замастырить наружный датчик. Сначала думал установить его где-нибудь в бампере, но потом при тщательном осмотре кузова авто было найдено технологическое отверстие закрытое резиновой заглушкой за передней дверью в аккурат рядом с крылом. Вот в этом месте и решил вывести и расположить датчик. Сам датчик расположился в нижней части крыла рядом с порогом.
Вот эта самая резиновая заглушка:
А вот провод пропушенный через эту самую заглушку:
На датчик надел отрезки резиновой трубки, чтобы не гремел о металл.
Сам дисплей решил врезать в нижней части ценрального тоннеля, предварительно сделав для него отверстие. Так же сделал разъёмы для датчика и для питания. Запитался от разъёма прикуривателя.
Вот здесь красным штрих пунктиром показано место где проходит провод от датчика к дисплею, кстати провод пришлось немного удлинить.
Ну а вот и результат:
Старый 23.06.2014, 22:50 #2
Аватар для neo
neo neo вне форума
Поблагодарили: 19 раз(а)
Вес репутации: 154
neo на пути к лучшему
neo neo вне форума
Аватар для neo
Вес репутации: 154
кстати даже очень ничего.
neo вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.06.2014, 22:50 #3
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
Молодчик!
Получается, что датчик будет работать только тогда, когда работает автомобиль. Потому что прикуриватель работает только при включёном зажигании. Вадим Александрович, датчику температуры это не повредит?
Старый 23.06.2014, 23:02 #4
Вадим Александрович, диапазон измерения температуры известен?
Старый 23.06.2014, 23:07 #5
Аватар для Дядя Вася
Поблагодарил сам:: 78
Поблагодарили: 46 раз(а)
Дядя Вася на пути к лучшему
Авто: Алмера Текна
Спасибо! Очень наглядно. Я как раз думал как бы мне свой присобачить. Я купил на батарейке - http://ru.aliexpress.com/item/New-Di...688991789.html Думаю батарейка будет долго служить, т.к. есть кнопка OFF.
Старый 23.06.2014, 23:07 #6
Аватар для ArSov
Аватар для ArSov
Если верить верхней ссылке, то диапазон таков
"LED -55 ℃ +125 ℃ цифровой термометр температуры метр датчик DS18B20" - это температура измерения.
Но есть и рабочая температура: - 40 ℃ +85 ℃
Старый 23.06.2014, 23:14 #7
Вадим Александрович, молодец, вот только место не для меня.. У меня там вечно всякое барахло лежит
Старый 24.06.2014, 00:53 #8
как всегда классненько Вадим Александрович :)
Старый 24.06.2014, 01:10 #9
А вот этого делать не стоило.. Датчик работает по изменению сопротивления (причём незначительное изменение сопротивления - изменение показаний) и был откалиброван на заводе именно на эту длину провода... Изменив длину провода вы сместили показания, т.е. внесли погрешность (хотя может она будет и незначительной, но просто будьте готовы...
Чтобы погрешность была минимальной провод должен быть медный как можно большего сечения (желательно такой-же что и удлиняемый по структуре и сечению) и соединение по-хорошему пропаяно....
Старый 24.06.2014, 08:45 #10
ArSov, датчик будет работать при повёрнутом ключе в первое положение, т.е. до включения зажигания, ну и с включенным зажиганием естественно тоже будет работать
А чего ему будет-то...
А мне нормально, я туда только если телефон кладу иногда, но он не мешает, можно было бы и немного выше врезать, но тогда его будет плохо видно, придётся нагибаться чтобы посмотреть, что не очень хорошо при движении.
SVK, в этом термометре в качестве датчика применяется не простой терморезистор, а специальная микросхема фирмы dallas DS18B20, длинна провода датчика не влияющая на показания температуры может быть преспокойно до 20-ти метров, единственно что если используется провод длинной более 5-ти метров то он должен быть экранированный! В моём случае длинна провода составила около полутора метров, т.е я удлинил заводской провод примерно сантиметров на 50. Но на всякий случай я всё же протестировал показания термометра до и после удлинения провода, и они естественно и остались без изменения! Так что я специально выбрал именно такой термометр в котором в качестве датчика используется DS18B20.
Шкала температуры Pavel Stepanov Общие вопросы эксплуатации 58 21.02.2025 10:07
ГУР, датчик уровня... читать всем! Пeтрович Ходовая, рулевое управление, тормоза 29 09.03.2018 19:52
Датчик давления масла V@SILICH Двигатель и его системы 46 08.01.2016 22:05
Указатель температуры двигателя, шкала Николай_2 Электрооборудование 11 25.04.2015 15:06
ГУР датчик Ivan Ходовая, рулевое управление, тормоза 2 09.12.2014 00:12
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +4.
