Старый 09.10.2015, 10:05 #1
Аватар для V@SILICH
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 147
V@SILICH на пути к лучшему
V@SILICH V@SILICH вне форума
Аватар для V@SILICH
Вес репутации: 147
По умолчанию Датчик давления масла
Всем привет!
Такая вот фигня наблюдается в последние два дня. Включаешь зажигание...все нужные иконки (пиктограммы) загораются, а иконка "маслёнки" не горит...далее поворачиваешь ключ "на старт"...появляется мерцающая иконка "маслёнки" на 1 сек...машина заводится и иконка гаснет как и положено. А иногда всё нормально, но один хрен при старте она мерцает. Как думаете разъём датчика давления масла или разъём на панели? Машина гарантийная и понятно, что дорога к дилерам, но может у кого была такая фигня?
Старый 09.10.2015, 10:35 #2
Аватар для Pavel Stepanov
Всем привет!
на щитке всего два разъема сзади.
Старый 09.10.2015, 10:47 #3
Аватар для V@SILICH
Вес репутации: 147
Аватар для V@SILICH
Вес репутации: 147
да я понимаю, что не на каждый датчик
Старый 09.10.2015, 15:27 #4
V@SILICH
Гони ка ты братишка к О.Д., а потом с нами поделишься инфой о датчике...
Старый 09.10.2015, 17:53 #5
Разобрать и прозвонить. Приборку сначала.
Старый 09.10.2015, 20:40 #6
Проще всего прозвонить сам датчик! Он на массу работает, а потом уже (что мало вероятно ) панель разбирать. ...
Старый 09.10.2015, 21:16 #7
Леха Я было подумал, что маловероятно дачтик ерундит. Но если он легок в доступе, начать тогда с него. Во, лучше так: при включенном зажигании и не горящей лампе замкнуть проводок от датчика в сторону схемы на массу. Загорится - датчик, нет - приборка/патрон лампы.
Старый 09.10.2015, 21:27 #8
Леха Я было по
Самое то интересное он не на лампу приходит, а на комп! А комп решает гореть лампе или НЕТ. ...
Старый 09.10.2015, 22:19 #9
Аватар для V@SILICH
Вес репутации: 147
Аватар для V@SILICH
Вес репутации: 147
Если бы он был лёгок в доступе, то я бы уже давно проверил разъём...подчёркиваю разъём! Т.к. датчик вряд ли неисправен...скорее всего просто контакта нет (отошёл...окислился...) А мерцает иконка потому как при заводке есть небольшая вибрация и контакт, то есть, то нет. Самое интересное, что сегодня небольшой морозец и относительно сухо...всё нормально (вчера и позавчера было сыро..дождь со снегом)...НО один хрен при заводке он прежде чем погаснуть мерцает...
Это верно!
Да было бы время - не вопрос...погнал бы...Поэтому тут и спрашиваю (прежде чем тратить время) может у кого было такое?
Старый 10.10.2015, 07:08 #10
V@SILICH Как раз я-то и предлагал начать с приборки. А вот комп в этой цепи, если верить схеме, ни при чем. Теперь, если не лезть к датчику, можно найти контакт А5 в фишке блока реле и предов.
Датчик уровня топлива глючит. sergey-d Электрооборудование 24 19.05.2018 09:20
ГУР, датчик уровня... читать всем! Пeтрович Ходовая, рулевое управление, тормоза 29 09.03.2018 19:52
Набор для замены масла Pavel Stepanov Общие вопросы эксплуатации 6 18.08.2015 18:25
ГУР датчик Ivan Ходовая, рулевое управление, тормоза 2 09.12.2014 00:12
Датчик наружной температуры в альмеру. Вадим Александрович Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 67 08.12.2014 23:18
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +4.
