Like Tree1Likes
Старый 31.01.2015, 11:22 #1
Аватар для Pavel Stepanov
По умолчанию Шкала температуры
2 деления в 53 гр.
4 деления в 68гр
проверено по сканеру ELM 327 Bluetooth mini
Старый 31.01.2015, 12:24 #2
2 деления в 53 гр.
4 деления в 68гр
У меня Мультитроникс показывал 98, а на шкале было 4 палочкки и никогда не было больше 4 и выше 98гр.
Старый 31.01.2015, 15:40 #3
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
4 деления в 68гр
сомнительная цифра
как-то маловато для рабочей температуры 16кл мотора
Старый 31.01.2015, 16:13 #4
сомнительная цифра
Нуу это, наверно, момент включения... А при 100 гр. включатся скорей всего следующие сегменты...
Старый 31.01.2015, 16:21 #5
сомнительная цифра
появляется 4 в 68
Старый 31.01.2015, 19:58 #6
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
появляется 4 в 68
понятно
Старый 01.02.2015, 19:10 #7
Вес репутации: 284
Вес репутации: 284
не может 4 черты иметь 68 градусов. полностью согласен форумчанином по имени SVK.
98 градусов. поясню. опытным путем почти сразу после включения вентилятора был замер температуры в бачке. показало градусником от кчм 94
Старый 01.02.2015, 19:20 #8
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
так ведь вопрос в том, что появляются только 4 полосы при такой температуре, а в основном, двигатель холодный. Огрехи нашего проца....Если шкала не лезет вверх, и вентилятор охлаждения включается вовремя, то можно и проверить, когда она покажет следующие 2 квадратика, выключив вентилятор))) Не рекомендую. И, если судить по показаниям датчика топлива, то там, примерно 5 литров на деление... На датчике температуры получается около 25 градусов на деление. А если учесть, что прыгают они по 2, учитывая погрешности, то все может и быть 4 кватдрата на 70 градусов
Старый 01.02.2015, 19:25 #9
Вес репутации: 284
Вес репутации: 284
не обязательно проверять отключением вентилятора. выше описал как сделал. получилось. а следующие 5.6 и выше показывают перегрев. повышение температуры.
Старый 01.02.2015, 19:29 #10
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
ЯКУТ я дополнил пост
Указатель температуры двигателя, шкала Николай_2 Электрооборудование 11 25.04.2015 15:06
Датчик наружной температуры в альмеру. Вадим Александрович Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 67 08.12.2014 23:18
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +4.
