Старый 23.06.2014, 21:52 #1
По умолчанию Датчик наружной температуры в альмеру.
Так как в нашем БК нет датчика наружной температуры, было принято решение устранить этот недостаток. Уж очень хотелось знать температуру за бортом. Присмотрел на ebay недорогой светодиодный датчик температуры, кстати довольно точно меряет темп. : http://www.ebay.com/itm/281145200991...84.m1497.l2649 Недавно пришла посылочка с датчиком:
Долго думал куда замастырить наружный датчик. Сначала думал установить его где-нибудь в бампере, но потом при тщательном осмотре кузова авто было найдено технологическое отверстие закрытое резиновой заглушкой за передней дверью в аккурат рядом с крылом. Вот в этом месте и решил вывести и расположить датчик. Сам датчик расположился в нижней части крыла рядом с порогом.
Вот эта самая резиновая заглушка:
А вот провод пропушенный через эту самую заглушку:
На датчик надел отрезки резиновой трубки, чтобы не гремел о металл.
Сам дисплей решил врезать в нижней части ценрального тоннеля, предварительно сделав для него отверстие. Так же сделал разъёмы для датчика и для питания. Запитался от разъёма прикуривателя.
Вот здесь красным штрих пунктиром показано место где проходит провод от датчика к дисплею, кстати провод пришлось немного удлинить.
Ну а вот и результат:
Шкала температуры Pavel Stepanov Общие вопросы эксплуатации 58 21.02.2025 10:07
ГУР, датчик уровня... читать всем! Пeтрович Ходовая, рулевое управление, тормоза 29 09.03.2018 19:52
Датчик давления масла V@SILICH Двигатель и его системы 46 08.01.2016 22:05
Указатель температуры двигателя, шкала Николай_2 Электрооборудование 11 25.04.2015 15:06
ГУР датчик Ivan Ходовая, рулевое управление, тормоза 2 09.12.2014 00:12
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +4.
